cvirikovec
Přihlášen: 28.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2018 Stav: Offline Bodů: 126 |
Téma: zamknutie blokovZasláno: 20.bře.2012 v 18:07 |
Čaute. Je možná nejaká takáto vec?. Máte výkres a v ňom dajme tomu 20 blokov. A teraz chcem všetky bloky zamknuť a zakázať akukoľvek manipuaciu, teda pohyb, vojsť donho, kopirovať a rozbiť ho. Je to možné?
čvirik |
Zasláno: 20.bře.2012 v 19:05 |
Existuje několik metod - záleží jak moc spolehlivě chcete ten obsah ochránit. Od zamčených hladin, až po DWF podložení nebo CADVault.
cvirikovec
Zasláno: 21.bře.2012 v 17:47 |
No musí ostať formát DWG. Zamknuté hladiny je fajn ale potrebujem to ak vykres niekomu pošlem aby sa nedostal do blokov.
Zasláno: 21.bře.2012 v 20:44 |
Blok je standardní součást výkresu, jakýsi vnitřní xref. Neliší se nijak podstatně od ostatních entit a lze jej tedy chránit podobně jako zbytek výkresu. Záleží na požadované spolehlivosti a přesnosti - blok můžete třeba nahradit jeho úsečkovou reprezentací nebo obrázkem.
cvirikovec
Zasláno: 21.bře.2012 v 21:13 |
úsečkovou reprezentací ? to je čo?
Takže nie je nejaký príkaz zahesluj všetky bloky vo výkrese? |
Zasláno: 21.bře.2012 v 21:34 |
Nic vestavěného v AutoCADu není (blok není principiálně jiná entita než kružnice nebo úsečka). Zamčení jednotlivých hladin nebo jiných částí výkresu umí ona zmíněná nadstavba CADVault.
Lepší ochrana je třeba formát DWF. Úsečkovou reprezentací myslím nahrazení obsahu bloku jeho "kresbou" složenou z úseček (pomocí makra).
Buba
Zasláno: 22.bře.2012 v 12:59 |
Prípadne môžte rozbiť bloky pomocou utilitky v Express tools
Explode Attributes
Rozloží Vám blok na základné grafické objekty a atributy budu ako texty,
následne prikazom PURGE vyčistite všetky informácie (definície) o blokoch vo výkrese.
Prípadne vytlačte výkres do bitmapy a pošlite mu ten.
cvirikovec
Zasláno: 25.bře.2012 v 14:48 |
No ja musim posielať len dwg, žiaden iny formát. Čo sa týka rozbitia blokov to nemožem nakoľko Atributy sa po rozbitý vratia do svojej vnútornej podoby. Ešte je možne nejako hromadne bloky nahradiť obrazkami ak je to možne
alfred
Zasláno: 25.bře.2012 v 15:10 |
Trochu to nechápu. Pokud máte dát DWG tak evidentně někdo chce aby jste mu dal EDITOVATELNÝ formát. Pokud to máte napsané ve smlouvě, tak není co řešit. Veškeré úpravy, které mají znepříjemnit další editaci jsou jen zlomyslnost. Ale proč ne, to je Vaše věc.
Přečtěte si znovu předchozí odpovědi. V jedné se píše o příkazu, který rozloží bloky včetně atributů, resp. atributy změní na text - ne tedy na definici atributu jako obyčejný příkaz "Rozložit". Příkaz je v Express Tools. Jmenuje se tuším "Explode atribut to text". Pokud chcete nahradit všechny bloky obrázkem, není nic jednoduššího, než v editoru bloků vložit obrázek, který bude obsahovat kresbu bloku a entity pak smazat. Atributy ale vyřešíte těžko. A je to nemalá práce navíc. Pokud chcete opravdu co nejvíc znepříjemnit další editaci, tak rozbijte bloky výše zmíněným příkazem, pak vše ostatní rozložte, existuje i příkaz na rozložení textu na entity (křivky, oblouky). Ale to už je takový extrém, že já být investorem, tak taková data nepřevezmu (a tedy ani nezaplatím). |
Zasláno: 25.bře.2012 v 16:08 |
Souhlasím, často je snazší ochranu zajistit smluvními než technickými prostředky. Ale pokud chcete požadavek kombinace formátu DWG a zároveň ochrany dotáhnout ad absurdum, můžete do prázdného DWG zaxrefovat obrázek původního výkresu nebo obrázek výkresu převést naším ImgConvert na "pixelové" entity v DWG.
alfred
Zasláno: 25.bře.2012 v 18:00 |
Tuhle variantu jsem vůbec nezmiňoval, ale existuje... To už je SuperSchválnost!
Buba
Zasláno: 26.bře.2012 v 16:27 |
Práveže po použití nástroja Express Tolls na rozbitie blokov Vám ostane z Atribútov ich textová hodnota a nie názov štítka atribútu.
Tzn. vzhľadovo sa nič vo výkrese nezmení len fyzicky už tam nebude blok ale len základné entity.
cvirikovec
Zasláno: 26.bře.2012 v 19:25 |
Ďakujem Ten express Tools :) To funguje. :)
zamknutie blokov
cvirikovec napsal(a):
