Téma uzavřenoBarevnost fázování
Kubena Zobrazit panel
Přihlášen: 19.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barevnost fázování
    Zasláno: 12.bře.2012 v 08:36
Jak nastavit správné barvy materiálů v jednotlivých fázích. Pro představu, existující fasáda třeba modrá, nová fasáda červená. Oproti existující má nová změněná okna. A do toho v jsou nová okna ve dvou variantách. Zkouším nastavovat různé materiály, styly zobrazení, ale fázování má svoji barevnost a zatím jsem ji nepřekonal. Předem děkuji za radu...
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 08:57
nastavujete to v dialogu  Phases z ribbonu Manage ?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 09:59
Zobrazení objektů podle jejich fází se nastavuje jak píše Ivana v kartě Správa->panel Fázování->Fáze, karta Přepsání zobrazení. Pokud používáte šablonu CAD Studia tak budou bourané konstrukce červeně, deomolice žlutě a dočasné konstrukce modře. Záleží také jak máte nastaven filtr fázování jednak v příslušném pohledu a jednak v dialogu Fázování na kartě Filtry fází.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 10:09
A nebylo tu taky nějaké video, kde to bylo vcelku jasně ukázáno?
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 09:20
Zobrazení a nastavení fázování rozumím (snad...), ale dají se nastavit v nové fázi skutečné barvy (třeba u fasády okr). Ve stylu zobrazení stínovaný se zobrazují barvy podle fází - nová fáze - stávající konstrukce šedá, bourané konstrukce červená atd... Potřebuji vedle sebe dát stávající fasádu a novou fasádu v barevné podobě. Děkuji za radu.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 12:40
Nejsem si jist, jestli přesně rozumím, ale:
1. stávající a nová fasáda jsou dvě odlišné zdi (dva různé materiály)?
2. Pokud zvolím Phase Filter jako Show All, pak se zobrazují s přepisem (stávající šedivá, nová barevná), když zvolím Show Complete, pak se zobrazuje barevně jak stará, tak nová fasáda.
EDIT: Vám jde asi jen o přepis materiálů (stávající fasáda - zeď, nová fasáda ta samá zeď s jinou malbou, nebo přidaná izolace?)?
Upravil Peter Jirat - 21.bře.2012 v 12:57
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 13:06
Přesně jak popisujete. Stávající a nová fasáda jsou různé materiály, různé barvy. Ale  i přes různá nastavení filtrů fází se mi zobrazují materiály šedě, červeně,... podle fázování. Pouze žádný filtr pro fázi nové konstrukce zobrazí stínovaný pohled podle materiálů. Sice se míchají konstrukce bourané a nové, ale ty se dají odfiltrovat. Není to úplně ono, ale už  se dají nové barvy fasády ukázat vedle stávající.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 13:09
V případě závislosti změny materiálů na fázi pak zkuste Parts (v české verzi ???), kde pro každou část můžete nastavit jak změnu materiálu tak i fáze. Ale Parts jsou asi až od verze 2012.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120321_130843_Clipboard01.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 17:10
V české verzi jsou tou mám takový dojem části nebo součásti, viz nápovědu Revitu.
Upravil PepaR - 21.bře.2012 v 17:11
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2012 v 20:53
Původně odeslal(a) KubenaPotřebuji vedle sebe dát stávající fasádu a novou fasádu v barevné podobě. Děkuji za radu.[/QUOTE KubenaPotřebuji vedle sebe dát stávající fasádu a novou fasádu v barevné podobě. Děkuji za radu.[/QUOTE napsal(a):
Pokud používáte fáze, pak by mělo stačit vytvořit si kopii pohledu na fasádu a v jednom pohledu
Pokud používáte fáze, pak by mělo stačit vytvořit si kopii pohledu na fasádu a v jednom pohledu nastavit jako aktuální fázi existující a ve filtru fází nastavit pro existující volbu Bez přepisu. V druhém (zkopírovaném) pohledu nastavit aktuální fázi na Nové konstrukce a ve filtru fází nasatvit nové konstrukce bez přepisu a stávající nezobrazovat.
Václav Statečný
Tip 7012:Interier vyrendrovaný v Revitu je příliš dožluta.
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
Stránka byla vygenerována za 0,372 sekund.
