dusek
Téma: Design AssistantZasláno: 23.bře.2012 v 11:31 |
potřebuji něco zkopírovat pomocí Design Assistantu a narazil jsem na problém nastavením okna. Potřeboval bych aby vypadalo jako v tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=jXu5spVKtGE, zhruba od druhé minuty. Místo toho mi to zobrazuje jako v obrázku. Víte někdo jak to nastavit? Při pátku na to nemohu přijít. :-( |
Václav Dušek
flesar
Zasláno: 23.bře.2012 v 12:55 |
Vám tam chybí jedna ikonka, v tomto případě dost podstatná. A to Správa (Manage).
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 23.bře.2012 v 12:57 |
Dobrý den
Vyzkoušejte spustit design assistant kliknutím prav. tlč. na vrcholovou sestavu (kterou chcete kopírovat) A vybrat volbu design assistant S pozdravem Martin Vaněček |
flesar
Zasláno: 23.bře.2012 v 13:00 |
Já bych spíš zkontroloval pokyny v nápovědě o možnostech použití:
Správce Design Assistant nelze použít k provedení změn v souborech za následujících podmínek:
Jestliže potřebujete používat Správce Design Assistant pro poloizolované nebo sdílené projekty, zkontrolujte, že všechny soubory jsou zařazeny. U hlavních a sdílených typů projektů můžete potom změnit typ projektu na jednouživatelský pomocí Editoru projektu a dále ve Správci návrhu provést požadované změny. Po skončení upravte typ projektu zpět na poloizolovaný hlavní nebo sdílený. |
dusek
Zasláno: 23.bře.2012 v 13:02 |
tak teď asi budu za blbce, se při pátku dějou divný věci, zapnul jsem to po obědě a ta ikona Správa tam už je!!
Václav Dušek
Mrázek
Zasláno: 23.bře.2012 v 14:13 |
Pokud spouštíte DA z prostředí Inventoru, neobjeví se ikona správy. Ta je k dispozici pouze tehdy, pokud otevřete DA mimo prostředí Inv. (např. z průzkumníka přes pravé tlačítko).
Martin.Vanecek
Zasláno: 23.bře.2012 v 14:15 |
Přesně tak
ještě přidám ze Startu ;-)
Design Assistant
