Téma uzavřenoVyhláška - dimenzování WC
denina Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2011
AutoCAD 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyhláška - dimenzování WC
    Zasláno: 27.bře.2012 v 12:18
prosím o radu - kde dohledám informace ohledně dimenzování WC v muzeích a galeriích.
Díky, Denina
Topiarz Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2011
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 13:35
Řekl bych že galerie je "stavba se shromažďovacím prostorem". Pak platí pravidlo:
(5) Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám.
AutoCAD 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 14:43
Tuhle informaci mám, ale už nevím, jak napočítat počet osob na plochu galerie...
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 15:16
Vzal bych kvalifikovaný odhad běžné návštěvnosti nebo spíš nějaké společenské akce konané v prostorách galerie.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 08:39
Záleží hlavně na domluvě s hygienikama.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 09:04
Taktéž bych se přiklonil ke stavbám se shromažďovacím prostorem. Ve vašem dotazu i do budoucna by Vám možná mohl pomoci článek Návrh počtu zařizovacích předmětů.
Nicméně jak tu již jednou padlo, selská logika, průzkum návštěvnosti v obdobných provozech a případná domluva s orgány státní správy může vést i k řešení, které Vám bude lépe vyhovovat.
Upravil PepaR - 28.bře.2012 v 09:06
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 09:54
Dobrá je i publikace od J. Valáška a kol - Zdravotnětechnická zařízení a instalace. Díky ní jsem přemluvil dámy z KHS na snížení počtu zařizovacích předmětů u letního amfiteátru. Jejich původní požadavek hodnoty jako pro kina a divadla (počet odhadnutých osob 1500 - 5000 dle programu), byl upraven na 30% těchto hodnot.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 10:12
A potom sa čudujeme, prečo vždy býva dlhý rad pred dámskymi WC :)
V zahraničí sú na pánskom WC 4 pisoáre a dve toalety a na dámskom dve toalety.
Na druhej strane to má aj výhody, lebo majú chlapi od žien aspoň chvíľu pokoj :)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 10:37
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
V mém případě je to jednoduché, musí se uvažovat, jaký to vše má smysl, využití apod. Dám dva příklady.
Když je divadlo - cca 1000 osob - vybudované hygienické zařízení je dostačující. Fronta je klasicky o přestávce, s tím se ale nedá nic dělat, pokud nebudu mít jednu mísu na tři dámy.
Pokud je koncert např. Tří sester s cca 5000 lidmi, tak se vše doplní o mobilní hajzlíky. Většina pánského obecenstva jde ještě k tomu raději někam za roh.
Tip 10073:VIPJak uložit do souboru PCF vybrané parametry potrubí?
Tip 10703:Kde vzít DWG symboly dopravních značek dle vyhlášky č. 294/2015?
Tip 14860:Využíváte naplno funkci AutoDrop v Obsahovém centru Inventoru?
Tip 1361:Kde sehnat knihovnu dopravních značek pro AutoCAD?
Tip 13925:V jakém formátu mohu stavebnímu úřadu zaslat digitální podobu projektové dokumentace?
Tip 14158:Publikování souborů formátu PDF/A-3 pro digitalizované stavební řízení z AutoCADu nebo Revitu.
