denina
Přihlášen: 12.kvě.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2009 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Vyhláška - dimenzování WCZasláno: 27.bře.2012 v 12:18 |
prosím o radu - kde dohledám informace ohledně dimenzování WC v muzeích a galeriích. Díky, Denina
Topiarz
Přihlášen: 07.úno.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 27.bře.2012 v 13:35 |
Řekl bych že galerie je "stavba se shromažďovacím prostorem". Pak platí pravidlo:
(5) Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám. |
denina
Zasláno: 27.bře.2012 v 14:43 |
Tuhle informaci mám, ale už nevím, jak napočítat počet osob na plochu galerie...
Topiarz
Zasláno: 27.bře.2012 v 15:16 |
Vzal bych kvalifikovaný odhad běžné návštěvnosti nebo spíš nějaké společenské akce konané v prostorách galerie.
zdrk
Zasláno: 28.bře.2012 v 08:39 |
Záleží hlavně na domluvě s hygienikama.
Zasláno: 28.bře.2012 v 09:04 |
Taktéž bych se přiklonil ke stavbám se shromažďovacím prostorem. Ve vašem dotazu i do budoucna by Vám možná mohl pomoci článek Návrh počtu zařizovacích předmětů.
Nicméně jak tu již jednou padlo, selská logika, průzkum návštěvnosti v obdobných provozech a případná domluva s orgány státní správy může vést i k řešení, které Vám bude lépe vyhovovat.
Upravil PepaR - 28.bře.2012 v 09:06 |
zdrk
Zasláno: 28.bře.2012 v 09:54 |
Dobrá je i publikace od J. Valáška a kol - Zdravotnětechnická zařízení a instalace. Díky ní jsem přemluvil dámy z KHS na snížení počtu zařizovacích předmětů u letního amfiteátru. Jejich původní požadavek hodnoty jako pro kina a divadla (počet odhadnutých osob 1500 - 5000 dle programu), byl upraven na 30% těchto hodnot.
Buba
Zasláno: 28.bře.2012 v 10:12 |
A potom sa čudujeme, prečo vždy býva dlhý rad pred dámskymi WC :)
V zahraničí sú na pánskom WC 4 pisoáre a dve toalety a na dámskom dve toalety.
Na druhej strane to má aj výhody, lebo majú chlapi od žien aspoň chvíľu pokoj :)
zdrk
Zasláno: 28.bře.2012 v 10:37 |
V mém případě je to jednoduché, musí se uvažovat, jaký to vše má smysl, využití apod. Dám dva příklady. Když je divadlo - cca 1000 osob - vybudované hygienické zařízení je dostačující. Fronta je klasicky o přestávce, s tím se ale nedá nic dělat, pokud nebudu mít jednu mísu na tři dámy. Pokud je koncert např. Tří sester s cca 5000 lidmi, tak se vše doplní o mobilní hajzlíky. Většina pánského obecenstva jde ještě k tomu raději někam za roh. |
Stránka byla vygenerována za 0,322 sekund.
Buba napsal(a):
