Machacek
Téma: Výřezu v modelovém prostoruZasláno: 11.led.2006 v 10:11 |
ano LT umí vytvořit jen obdélníkový výřez, ale dá se to obejít tak, že si ho vytvoříte v plném CADu a nebo použijete výše zmiňovanou šablonu nepravidelných výřezů
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Buba
Zasláno: 11.led.2006 v 10:04 |
Ale v Lt je k dispozícii naozaj len obdĺžnikový výrez.
Machacek
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:50 |
pokud potřebujete nepravidelný výřez tak je na AAC v sekci download ke stažení šablona s předdefinovanými nepravidelnými výřezy Non-RectangularViewports.DWT - a template file allowing to use non-rectangular viewports in AutoCAD LT 2000x (see www.cadforum.cz)
Jiří Macháček
Buba
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:45 |
Viewport "pri zavretom okne", sa tvári ako obyčajná polpriamka, t.j. funguje na ňu príkaz _pedit, resp. v češtine kedit, kde už môžete vkladať a posúvať ďalšie body. Ak ešte nemáte vytvorený Viewport, tak cez Menu si zvolíte Zobraziť/polygonálny výrez a oklikáte si tvar aký chcete. Odporúča sa kresliť (vytvárať) Viewport alebo skupina Viewportov na jednej hladine (inej ako hladiny objektov), aby ste si ho mohli v prípade potreby vypnúť, alebo zmraziť. |
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:37 |
aha, tak uz mi je to jasné, pořád zapomínám, ze mám LT......
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Mantlík
Zasláno: 22.lis.2005 v 13:13 |
Použijte příkaz _VPCLIP (VOŘEŽ ?)
Honzík
Zasláno: 22.lis.2005 v 13:03 |
>Buba
Jak změním tvar z obdélníku na dejme tomu šestiúhelník? (kvůli umístění rospisky na mapu) |
Honzík
Buba
Zasláno: 22.lis.2005 v 11:23 |
Viewport je ako okno do modelového priestoru. Može byť tvaru štvoruholníka ale aj mnohouholníka. Keď ste v záložke výkresového priestoru, tak si predtavte, že to je zavreté okno (rám), keď tam vložíte Viewport akoby ste ho otvorili. V jednej záložke výkresového priestoru môžte mať viac ako jeden Viewport. Ak máte nastavený pohľad, ktorý dlhšie nebudete meniť, môžte si ho vo vlastnostiach zamknúť. Každý Viewport môže mať nezávislé zobrazovanie zvolených hladín, tzn. že v modelovom priestore sú všetky hladiny zapnuté a pre každý Viewport si zobrazíte, len to čo potrebujete.
zalud1
Přihlášen: 18.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 21.lis.2005 v 07:32 |
Stačilo mi kdybych pochopil jak jsou vytvořené standartní viewporty, které jsou součásti Autocadu. Nevíte jak jsou definovány, a jakým způsobem je mohu měnit?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 18.lis.2005 v 16:02 |
Použití výřezů v rozvržení nekoliduje s používáním výkresového prostoru pro kreslení. I v rozvržení můžete pracovat s modelovým prostorem. AutoCAD podporuje tolik monitorů, kolik podporuje grafická karta(y) a Windows - třeba 6. Dvoumonitorové konfigurace jsou pro AutoCAD celkem běžně používané. |
zalud1
Zasláno: 18.lis.2005 v 15:28 |
Pracuji v Plant Design Systemu AutoPlant 2004 Edition. Nemohu použít výkresový prostor, tam dělám výkresy. S modelem pracuji v MODELOVEM PROSTORU. Přece musí být zpusob jak to vyřešit. Stačilo mi kdybych pochopil jak jsou vytvořené standartní viewporty, které jsou součásti Autocadu. Nevíte proč AutoCAD nepodporuje práci se dvěmi monitory? |
Zasláno: 18.lis.2005 v 14:11 |
To asi nepůjde - modelové výřezy jsou již poněkud zastaralá funkce, použijte spíše výřezy v rozvržení (výkresovém prostoru).
zalud1
Zasláno: 18.lis.2005 v 13:32 |
Ahoj všem. Prosím o radu jak uživatelský modifikovat nastavení výřezu v modelovém prostoru. Pracuji s dvěmi monitory.Potřebuji mít 4 vertikální výřezy a zároveń si chci upravit jejich velikost (plochu), nechci aby byly stejné. Děkuji |
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
