Téma uzavřenoPřesun dílu do podsestavy
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přesun dílu do podsestavy
    Zasláno: 29.bře.2012 v 09:50
Dá se nějak jednoduše převést díl z nadřazené sestavy do podsestavy?
(znám příkaz "snížit úroveň", kdy z vybraných dílů sestavy utvořím podsestavu, ale já už podsestavu mám, pouze do ní potřebuji z nadřazené sestavy přesunout nějaké diskrétní díly).
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 09:58
Mělo by stačit je přetáhnout myší ve stromu sestavy.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 11:03
Stačí, děkuji!
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 08:05
jen dotaz mimo - funguje to i opačným směrem ?
Lestr
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 08:20
Ano, jakkoliv (s vyjímkou a drobnou komplikací u rámových konstrukcí - viz příbuzný tip 8544).
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 09:42
Děkuji Wink
Lestr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 11:29
Dokonce si je většinou schopen udržet i vazby (pokud plochy zůstávají - na tom opravdu úspěšně zapracovali!)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2012 v 12:11
Musim mít ale ty vazby k té podsestavě ? nebo je to jedno ?
Když pak díl zahrnu do podsestavy  tak to přenese i vazby ?
jestli tomu tak je tak je to super, ještě jsem to nezkoušel ale vždy jsem jen vytvořil podsestavu snížením úrovně a když jsem chtěl tuto podsestavu upravit, nějaký díl z ní vrátit tak jsem to složitě dělal od začátku , otevřením této diskuze jsem zase chytřejší za což velké díky WinkClap
Lestr
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2012 v 08:32
Nelze převádět první šroubový spoj a pole. Vždy nutno smazat. Vazby zůstávají, které nemohou zmizí.
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
Tip 13368:VIPiLogic pravidlo - výpis hmotností a poloh těžišť všech komponent v sestavě Inventoru do tabulky Excelu
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 13194:VIPVytvoření Excel-seznamu souborů sestavy, včetně jejich vybraných iVlastností (iLogic)
