Mrázek
Téma: Přesun dílu do podsestavyZasláno: 29.bře.2012 v 09:50 |
Dá se nějak jednoduše převést díl z nadřazené sestavy do podsestavy?
(znám příkaz "snížit úroveň", kdy z vybraných dílů sestavy utvořím podsestavu, ale já už podsestavu mám, pouze do ní potřebuji z nadřazené sestavy přesunout nějaké diskrétní díly).
Zasláno: 29.bře.2012 v 09:58 |
Mělo by stačit je přetáhnout myší ve stromu sestavy.
Mrázek
Zasláno: 29.bře.2012 v 11:03 |
Stačí, děkuji!
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 05.dub.2012 v 08:05 |
jen dotaz mimo - funguje to i opačným směrem ?
Zasláno: 05.dub.2012 v 08:20 |
Ano, jakkoliv (s vyjímkou a drobnou komplikací u rámových konstrukcí - viz příbuzný tip 8544).
Lestr
Zasláno: 05.dub.2012 v 09:42 |
Děkuji
Cheff
Zasláno: 05.dub.2012 v 11:29 |
Dokonce si je většinou schopen udržet i vazby (pokud plochy zůstávají - na tom opravdu úspěšně zapracovali!)
Lestr
Zasláno: 05.dub.2012 v 12:11 |
Musim mít ale ty vazby k té podsestavě ? nebo je to jedno ?
Když pak díl zahrnu do podsestavy tak to přenese i vazby ? jestli tomu tak je tak je to super, ještě jsem to nezkoušel ale vždy jsem jen vytvořil podsestavu snížením úrovně a když jsem chtěl tuto podsestavu upravit, nějaký díl z ní vrátit tak jsem to složitě dělal od začátku , otevřením této diskuze jsem zase chytřejší za což velké díky
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 06.dub.2012 v 08:32 |
Nelze převádět první šroubový spoj a pole. Vždy nutno smazat. Vazby zůstávají, které nemohou zmizí. |
Stránka byla vygenerována za 1,770 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
