michalkozeluh
Přihlášen: 11.dub.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Kopie sestavyZasláno: 11.dub.2012 v 17:45 |
Dobrý den, řeším problém, mám sestavu na které potřebuji udělat asi 10 změn.
Jak to udělat nejjednodušeji, aby mi zůstala původní sestava i s výkresy a také upravená sestava a abych nemusel dělat celé výkresy nové sestavy znovu (cca 180 listů) kvůli 10 úpravám. Nepoužívám Vault. Díky za rady :) |
Martin Rebenda
Zasláno: 11.dub.2012 v 17:50 |
Udělat kopii sestavy (nový soubor), kopii modelů, které chcete upravit, provést výměnu těchto modelů v nové sestavě (její kopii), provést úpravy zkopírovaných modelů... Tak to dělám já...
Martin Rebenda
michalkozeluh
Zasláno: 11.dub.2012 v 18:12 |
Přesně takto to dělám, ale problém je ve výkresech.
Potřebuji mít složku staré verze 180listů a pak složku nové verze 180 listů, kde budou zahrnuty úpravy. Ideální by byla kopie všech výkresů odkazovaných na novou verzi.
flesar
Zasláno: 11.dub.2012 v 18:25 |
Na kopírování modelů i s výkresy, při zachování provázání, se mi výborně osvědčil Design Assistant.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 11.dub.2012 v 18:35 |
Ja na podobné veci používam možno primitívnu, ale blbovzdornú, metódu dočasného "zašantročení", ako ju tu svojho času niekto výstižne nazval...
Je blbovzdorná a podľa mňa je aj najrýchlejšia... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
dusek
Zasláno: 11.dub.2012 v 21:09 |
Pokud nepoužíváte Vault, tak nejjednodušší je použít Design assistant.
Václav Dušek
michalkozeluh
Zasláno: 12.dub.2012 v 07:34 |
Díky za rady, zkusím to v design assistantu. Poradíte mi někdo jak na to?
Mrázek
Zasláno: 12.dub.2012 v 07:39 |
Budete mít ale všechno dvakrát, tedy i ty spolešné soubory, což určitě není ideální.
Já bych raději použil Design assistant následovně:
1) z prostředí výkresu si udělat kopii výkresu a zdrojového partu u všech změnovaných součástí
2) z prostředí výkresu sestavy udělat totéž pro sestavu
3) v kopii sestavy pomocí výměny komponent nahradit původní součásti jejich kopiemi
4) pak už klidně provést potřebné změny v partech - objeví se vám i v nových výkresech i v sestavě.
Dodržte tento postup, protože pokud nejdříve začnete dělat změny a nebudete to mít navázané jak na výkresy tak na sestavu, tak budete mít problém.
Co se týče výkresových sad, pokud máte ruční sparávu dokumentace, je to na tom, jak si to vymyslíte. Já osobně bych udělal tři složky, ve kterých bych výkresy držel -splečné (platí pro obě provedení), - před změnou, - po změně.
Mrázek
Zasláno: 12.dub.2012 v 07:49 |
Ještě drobnou poznámku - design assistant pro tyto operace musíte spouštět mimo prostředí Inventoru - např. z průzkumníka - nad příslušným souborem výkresu přes pravé tlačítko. Jenom při tomto postupu se otevře DA se záložkou "správa" ve které pak děláte příslušné operace (vždy začít na akci - pravé tl. - kopírovat, ....).
Pokud s tím běžně neděláte, kokněte do helpu a hlavně si vedle udělejte jednoduchý vzorový příklad a zkuste si to na něm. Když si rozvrtráte ostrá data, tak se to leckdy blbě dává dohromady.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Kopie sestavy
michalkozeluh napsal(a):
