Téma uzavřenoOkná v Inventore
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Okná v Inventore
    Zasláno: 24.lis.2005 v 10:39
Pekný deň všetkým.
Od istého času sa mi okná v inventore zobrazujú s veľmi širokou hornou lištou. (je zvyčajne modrá, a je v nej názov príslušného okna) Je taká široká, že asi na 98% prekrýva záložky ktoré su v hornej časti aktívneho okna. Ak ich chcem prepnúť, musím mať presnú ruku ako hodinár, aby som sa trafil na torzo príslušnej záložky. Ak by som s INV nerobil už nejaký ten piatok, tak by som ani netušil že pod tou modrou lištou je niečo "živé".
Kde bude pes zakopaný? Mám WXP Prof, ENG, SP1, robí to v AIS9. Vždy to nerobilo. A nesom si istý ani tým, či sa to objavilo hneď po nainštalovaní nejakého SP od AutoDesku.
Viď. obrázok.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - ubomrPpay/2005-11-24_103934_Okno-parametre_sheet_metal.JPG
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2005 v 13:47
Nevrtal jste se písmech?? popř něco (od)instaloval? Připadá mi, že ta horní lišta s popisem má nějaký velký font, který ji nutí aby byla větší než je obvykllé...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2005 v 13:51
Ověřte si nastavení displeje ve Windows - Zobrazení - vlastnosti > Vzhled > Upřesnit
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2005 v 14:45
Keďže sa ten problém nevyskytoval pri všetkých aktívnych oknách (hlavne pri uvedenom Sheet metal Styles) možnosť korigovať to všeobecným nastavením displeja som hneď vylúčil. Ale na Vašu radu som to predsa len skúsil. Pomohlo.
Ale zároveň s tým sa mi zmenšili všetky ikony na Taskbare (spodná lišta). No a tie sa mi nejako nedarí spätne zväčšiť. V nastavovaní displeja som takú možnosť nenašiel a v nastavovaní Task Baru tiež nie...
Ale aj tak vďaka.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Stránka byla vygenerována za 0,380 sekund.
