Téma uzavřenoZalomení textu v razítku
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zalomení textu v razítku
    Zasláno: 03.kvě.2012 v 15:42
mám výkres, v něm Rohové razítko. V razítku mám vlastnost vyplňovanou pomocí Uživatelské iVlastnosti. Text je příliš dlouhý a potřeboval bych ho zalomit. Našel jsem možnost přizpůsobení velikosti vybrané plochy, text se mi ale uzpůsobí jen na jeden řádek, nikde ale nemohu najít zalomení řádků. Jde to vůbec?
Díky za pomoc
V.D.
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 16:31
Pokud bylo textové pole tvořené oknem (ne kliknutím), mělo by se to chovat jako odstavcový text, tedy se zalamováním řádků.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 16:41
jj, měl jsem to jen pomocí kliknutí. Teď se mi text zalamuje, ale až moc, je to mimo rozsah co bych potřeboval. Teď mi nejde zadat příkaz Text přizpůsobit. Musím ručně přenastavit velikost a % šířky. Toto by šlo taky nějak ošetřit?
díky
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 07:34
Nevím, co přesně potřebujete ovlivnit, ale důležité parametry pro zalomení jsou: velikost, šířkový faktor a velikost textového boxu (jde změnit uzlovou editací).
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 09:07
Co je to uzlová editace? Smile
No, moje zadání zní: pomocí Formuláře a Uživatelských iVlastností potřebuji vepsat text do vymezeného pole. Text může být krátký i dlouhý, záleží na zakázce. A já bych potřeboval aby se mi text přizpůsobil (zalomil, upravil šířku, ...) vymezenému území.
Obrázek:
http://imageshack.us/photo/my-images/845/textovpole.jpg/
Upravil dusek - 04.kvě.2012 v 09:12
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 10:20
Tak jak to chápu by mělo stačit prostě zvětšit textový box na velikost toho chlívku. Uzlová editace jsou ty zelené tečky, za které můžete box popotahovat.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 10:53
To mi to drží prostor pouze na šířku. Pokud je text delší, tak se přidávají řádky. Chápu, že problém je ve velikosti písma a šířce, ale nevím jak to automaticky ovlivňovat.
http://imageshack.us/photo/my-images/233/textovpole2.jpg/
Václav Dušek
Tip 8616:Zalomení textu v rohovém razítku - iVlastnosti.
Tip 10787:Dlouhý text v rohovém razítku se automaticky nezalomí na dva řádky.
Tip 6852:Jak zalomit text v tabulce Revitu?
Tip 2660:Jak povolit zalomení textu v kusovníku?
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
