Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 971 |
Téma: Okná v InventoreZasláno: 24.lis.2005 v 10:39 |
Pekný deň všetkým.
Od istého času sa mi okná v inventore zobrazujú s veľmi širokou hornou lištou. (je zvyčajne modrá, a je v nej názov príslušného okna) Je taká široká, že asi na 98% prekrýva záložky ktoré su v hornej časti aktívneho okna. Ak ich chcem prepnúť, musím mať presnú ruku ako hodinár, aby som sa trafil na torzo príslušnej záložky. Ak by som s INV nerobil už nejaký ten piatok, tak by som ani netušil že pod tou modrou lištou je niečo "živé". ![]() Kde bude pes zakopaný? Mám WXP Prof, ENG, SP1, robí to v AIS9. Vždy to nerobilo. A nesom si istý ani tým, či sa to objavilo hneď po nainštalovaní nejakého SP od AutoDesku. Viď. obrázok. |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Otasek
Zasláno: 24.lis.2005 v 13:47 |
Nevrtal jste se písmech?? popř něco (od)instaloval? Připadá mi, že ta horní lišta s popisem má nějaký velký font, který ji nutí aby byla větší než je obvykllé...
používám: ASI9 SP4
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22190 |
Zasláno: 24.lis.2005 v 13:51 |
Ověřte si nastavení displeje ve Windows - Zobrazení - vlastnosti > Vzhled > Upřesnit
Ľubomír Pápay
Zasláno: 24.lis.2005 v 14:45 |
Keďže sa ten problém nevyskytoval pri všetkých aktívnych oknách (hlavne
pri uvedenom Sheet metal Styles) možnosť korigovať to všeobecným
nastavením displeja som hneď vylúčil. Ale na Vašu radu som to predsa
len skúsil. Pomohlo.
Ale zároveň s tým sa mi zmenšili všetky ikony na Taskbare (spodná lišta). No a tie sa mi nejako nedarí spätne zväčšiť. V nastavovaní displeja som takú možnosť nenašiel a v nastavovaní Task Baru tiež nie... Ale aj tak vďaka. |
Ľubomír Pápay
Okná v Inventore
