Téma uzavřenoAdaptivní
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Adaptivní
    Zasláno: 14.kvě.2012 v 18:18
zdravím,
prosím k čemu slouží v inventoru možnost "adaptivní" když kliknu na součást tak se mi vedle objevi takove 2 šipky. Modrá a červená. Kdyby jste mohli trochu objasnit diky .)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2012 v 19:02
Adaptivní znamená přizpůsobitelný. Využívá se pro úpravu dílu v závislosti na vazbách v nadřazené sestavě, například Routing. Nejlepší by bylo pročíst si nápovědu a vyzkoušet si nějaký příklad.
Jen pro úplnost - součást může být adaptivní pouze v jedné sestavě, to je často opomíjená vlastnost.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2012 v 07:47
Adaptivita je, jak já říkám, dobrý sluha, ale zlý pán. Používá se, jak psal kolega výše, v Trubkách a potrubích. Dá se ale také použít pro řízení velikostí součástí v sestavě. Částečně to může nahradit řízení pomoci parametrů, je to sice rychlejší, ale prostě, je to adaptivita, osobně preferuji práci s parametry. :-) Každopádně ji používejte pouze v rámci jedné sestavy, níkdy v rámci více sestav, to pak může dělat pěknej cirkus. ;-)
Václav Dušek
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2012 v 10:53
Dobrý den
Adaptivita může provádět změny velikostí mezi dvěma díly sestavy
Příklad:
V jednom modelu nakreslite desku s otvorem
Založíte druhý díl a hranu otvoru z první součásti promítnete (promítnutím geometrie) do náčrtu v druhé součásti.
Vytvoří se adaptivní propojení kdy pokud otvor na prvním změníte změní se i na druhém.
Často se stává že takto učiníte "nechtíc" pak bych to považoval za "špatného pána" může pak docházet k nechtěným změnám napříč sestavou, tam je řešení adaptivitu na dílu vypnout.
Vhodnější technika je využití odvozené součásti, která plní stejný účel za podstatně méně HW nárocích a máte větší kontrolu nad tím co děláte. Nevýhoda je pak nutnost tuto techniku zvládnout a naučit se jí
S pozdravem Martin vaněček
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2012 v 06:38
děkuji vám za odpovědi, vyzkoušim to na přikladu zda jsem to pochopil spravně :)
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
