Téma uzavřenoAEC Wall Settings
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AEC Wall Settings
    Zasláno: 24.kvě.2012 v 14:23
Dobry den - 2 dotazy tykajici se sekvence prikazu "Wall / Dimension"
  1. Rad bych se zeptal, jaka promenna ridi zpusob kotovani otvoru ve stene. Standardne se tato moznost nastavuje v Options / Aec Object Settings / Wall Settings. Moznosti navyber jsou mezi "Dimension to Center of Openinga" a "Dimension to Outer Frame of Opening
  2. Dalsi dotaz se tyka zpusobu, kterym ACA kotuje otvory obsahujici prikotvene dvere okna apod. ....
    Pokud je totiz Ve vlastnostech dveri vybrana moznost, aby se dvere merili "Inside of fram" (coz je u dveri obvikle), tak mi nastroj _Wall / Dimension kotuje dvere na jejich vnitrni rozmer tj. nekotuje otvor ve stene ale pruchozi svetlost dveri. Pokud onu vlastnost "Measure to" zmenim na "Outside of frame" tak to kotuje spravne - toto ale u dveri moc pouzit nelze :-(. U oken se toto chova korektne... coz je asi jasne proc :-).
    Slo by nejakym zpusobem rict ACA, aby kdyz kotuje dvere, vzdy bral v uvahu pouze otvor ve stene?
Dekuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2012 v 10:10
Dobry den,
Zkusim tedy upresnit dotaz... konkretne dotaz c. 1:
Mam hromadu vykresu ktey maji vyse zminene nastaveni "spatne", tj, kotuje se stred otvoru ve stene. potreboval bych nejakym (nejlepe) LISPem toto nastaveni prehodit tak, aby se mi otvory kotovali k okrajum.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120628_100541_2012_06_28_01.png
Vzhledem k tom, ze se jedna o vlastnost kterou sebou nese DWG, docela zdrzuje tuto hodnotu u kazdeho DWG upravovat... zatim jsem si "pomohl" pouze LISPem ktery mi otevr OPTIONS na pozadovane zalozce...
(defun C:OPT12 ()
 (command "+options" "12")
(princ)
Predem dekuji
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 51:hatch one wall covers hatch second wall
Tip 4532:Užitečný nedokumentovaný panel pro AutoCAD 2006.
Tip 2327:Jaké je rozdíl mezi pojmy 'layer key style' a 'layer standard' v ADT?
Tip 5985:Ignorování vnitřních stěn při DWG exportu z Revitu.
Tip 10896:Příkaz "Assign DIN Wall Thickness" v AutoCAD Plant 3D Spec Editoru není aktivní
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
