Téma uzavřenoObjekt Xref
SELM Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2005
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Objekt Xref
    Zasláno: 28.lis.2005 v 12:33
To je pravda, ale zkusil jste co to udělá?
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2005 v 12:00
asi objektově správnější by bylo používat metodu .Bind - viz ActiveX Reference
SELM Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2005 v 10:47
Odpovím si tedy sám, pro český CAD funguje tato procedůra:
Private Sub VlozitXref()
Dim BT As Long
BT = Application.ActiveDocument.GetVariable("BINDTYPE")
Application.ActiveDocument.SetVariable "BINDTYPE", 1
ThisDrawing.SendCommand "-xref v * " & vbCr
Application.ActiveDocument.SetVariable "BINDTYPE", BT
End Sub
SELM Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2005 v 13:15
Děkuji za odpověď, ale neřeší druhou část dotazu. Jak tento blok externi reference prevést na blok reference neexterni.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2005 v 11:41
zkuste něco jako:
Function GetXRefs() As Collection
Dim ThisBlock As AcadBlock
Dim ThisObject As AcadEntity
Dim AnXRef As AcadExternalReference
Dim Result As New Collection
Dim i As Integer
For Each ThisBlock In ThisDrawing.Blocks
 For Each ThisObject In ThisBlock
  If TypeOf ThisObject Is AcadExternalReference Then
   Set AnXRef = ThisObject
   Result.Add AnXRef, CStr(i)
   i = i + 1
  End If
 Next ThisObject
Next ThisBlock
Set GetXRefs = Result
Set Result = Nothing
End Function
SELM Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2005 v 10:14
Jak přistupovat k xrefům ve VBA. Potrebuji je vsechny vázat vložením programově.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 6032:AutoCAD: Skutečně to chcete provést?
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
