maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1629 |
Téma: Rozvin rámečku z jeklůZasláno: 07.čer.2012 v 14:55 |
Dobrý den mám rámeček který je naohýbaný z jeklů a jen v jednom rohu je svařený jde u udělat rozvin z takových modelů??
David Nejerál
Arkance Systems Přihlášen: 01.úno.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 07.čer.2012 v 15:31 |
příliš si nedokážu představit, jak ta konstrukce vypadá, lépe to půjde zhodnotit když přiložíte nějaká data. Rozvin se v zásadě používá u plechů aby bylo možné jednoduše připravit podklady pro vypalovačku atd. S pozdravem David Nejerál
hoboj
Zasláno: 09.čer.2012 v 11:13 |
pokud by to bylo jen názorně připravené pro zavaření ve výrobě, tak by se to dalo...
Přiložte prosím Vás obrázek finálního výrobku..
Vojtěch Visingr
maiklss
Zasláno: 10.čer.2012 v 17:57 |
Dobrý den přikládám nakreslený rám z jednoho kusu jekl 20x20x1,5.
dusek
Zasláno: 10.čer.2012 v 18:44 |
záleží na tom jak jste to dělal a co vám to hlásí za chybu, proč to nejde ... viz níže soubor ke stažení, rozměry jsou smyšlené, ale tvarově to je stejné, možná bude dělat neplechu nějaká kombinace rozměrů ...
http://www.uloz.to/x3UqtyT/ram-ipt Upravil dusek - 10.čer.2012 v 18:46 |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 10.čer.2012 v 19:04 |
Dobrý den to jak jsme to namodeloval z plechu neni úplně přesné.Ta mezera v každém jesklu z vnitřní strany všech jeklů by tam být neměla. Přesný modle ještě právě nemám. Programatoří laseru s rotační osou mi ho ještě neudělali. Maji program který dokáže každý jekl upravit pomocí výštipu tak aby se dal ohnout do takového úhlu který je zapotřebí.
dusek
Zasláno: 10.čer.2012 v 19:22 |
Z vnitřní strany musí být mezera, může být minimální, ale musí být, jakmile tam nebude, tak z toho Inventor nevytvoří rozvin. Nastavte mezeru třeba na 24,9 (pro jekl 50). Mezeru ve vnitřku jste měl i vy v modelu.
Možná ale nechápu jak to myslíte. Bude to klasický tažený jekl ohnutý do rámu nebo vypálený plech naohýbaný do jeklu? Upravil dusek - 10.čer.2012 v 19:25 |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 10.čer.2012 v 19:26 |
Právě že se jedná o klasický jekl 20x20x1,5 z plechu jsem to nakreslil jen orientačně.
dusek
Zasláno: 10.čer.2012 v 21:11 |
tak jsem si zpříjemnil nedelni povečer až večer a jekl jsem rozvinul!
![]() možná to jde ještě jinak a ten můj model by chtěl ještě "učesat" parametry, ale to hlavní tam je, jekl se rozvinul ![]() soubor si můžete stáhnout na http://www.uloz.to/xDh4SPz/ram-jekl-ipt když by to nebylo ono, tak aspoň jako inspirace jak na to to snad poslouží |
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 10.čer.2012 v 21:50 |
tak mi to nedalo a trosku sem si to ucesal ...
v parametrech jsou uzivatelske parametry, kterymi jde ridit rozmery jeklu, sirka a vyska ramu, mezera pro svar v rohu a polomer ohybu vnitrni hrany ![]() http://www.uloz.to/xSvQcDg/ram-jekl-ipt |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 10.čer.2012 v 22:17 |
Děkuji kouknu na to ráno.
maiklss
Zasláno: 11.čer.2012 v 07:26 |
Tak přesně tak jsem to potřeboval :) děkuji . S frame generatorem moc nepracuji tak nevim ze se s tím dají dělat takové věci.
dusek
Zasláno: 11.čer.2012 v 07:45 |
Frame generatorem jsem to taky zkoušel, možná to jde, ale já nepřišel jak na to.
Takto to je dělané poctivým modelováním, vytvořením profilu, tažením po křivce a pak následným upravením na požadovaný rozměr a pro rozvin.
Václav Dušek
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 11.čer.2012 v 14:13 |
Frame generátorem to dle mne asi nejde, protože tam se pak nedocílí toho rozvinu. Jinak smekám před panem Duškem. Šikovně vymodelováno. Takto provedená varianta výroby například toho rámečku je výborná. Ohybem se sníží nepřesnost svařování, rohy jsou zaoblené rádiusem ohnutí,svaření se může provézt na bocích jeklu a jekl s "výštipem" pro ohyb vypálit. Fakt šikovný
maiklss
Zasláno: 11.čer.2012 v 17:11 |
Toto využíváme od doby co máme laser s rotační osou,daji se tam dělat pěkné věci:) jinak tento rámeček se pak jen naohýbá v ruce a zavaří na laseru a je hotovo:) takže nepotřebujete žádný další stroj pro ohybaní a svařeni zabere par vteřin:)
