Přes 120.900 registrovaných u nás, celkem 1.110.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Profesní sady Autodesk Fusion se slevou 20 %
Téma uzavřenoUživatelská menu
gadael Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2012
AutoCAD2010
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uživatelská menu
    Zasláno: 20.čer.2012 v 10:10
Zdravím,
vytvořil jsem si v CADu pomocí CUI novou kartu, do které jsem si vytvořil nové panely, do kterých jsem si vytvořil nové příkazy (namapoval jsem na ty tlačítka volání vlastních funkcí napsaných v autolispu). K těm příkazům jsem si vytvořil vlastní ikonky.
Teď mi jde o to, zda mohu tuto vlastní kartu nějak extrahovat třeba do dávkového souboru, který bych předal někomu jinému a on si na vlastním CADu jednoduše vytvořil tu kartu taky - prostě nějaký export části menu do autolispu.
Díky moc,
Honza
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 10:26
Ano můžete, postačí když si tyto příkazy uložíte jako samostatný CUI, resp. CUIX soubor. Ten je de facto zip souborem obsahujícím definice menu, ikonek, atd.
AutoCAD2010
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 10:42
Díky za odpověď - a to takto mohu exportovat pouze tu svou část menu anebo musím vždy celé?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 10:55
Neupravujte si standardní menu. Při každé aktualizaci programu o to můžete přijít. Vytvořte si vlastní menu (vlastní samostatný soubor CUIx), které si upravujte dle libosti. Nejlépe je, pokud je menu i ve vlastním adresáři (stačí tento přidat do prohledávaných cest).
Pak je i snadná přenositelnost na jiné PC.
AutoCAD2010
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 11:11
Vytvořil jsem si tedy nový cuix soubor a přetahal jsem do něj svou kartu + všechny panely pod ní. Stačí to? Když toto předám někomu jinému tak to bude ok?
Omlouvám se za nezkušennost, nikdy jsem to nedělal.
Díky moc.
Bodů: 6219
Nemáte zač.
Je to přesně jak píše alfred, vytvořte si menu vlastní, usnadníte i tak budoucí migraci/přenos nastavení. Podobně je děláno i GGmenu.
Vlastní samostatný soubor pak načítáte jako Částečný soubor uživatelských úprav, viz obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120620_111145_ACAD_CUI_vlastn.png
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 12:04
Ten částečný soubor je šikovná věcička. Já jsem to vždy řešil úpravou hlavního acad.cuix, ale tohle je mnohem lepší. Především proto, že to může být na síti a přístupné více lidem.
Jen mi tam chybí možnost sdílet "Místní nabídky" a "Akce dvojitým kliknutím".
Pokud jsem to ovšem pochopil správně, tak ten Částečný soubor je schopen sdílet pouze Ribbony nic jiného.
Takže pokud chci sdílet například "Akce dvojitým kliknutím", tak mi stejně nezbude nic jiného, než to přetáhnout natvrdo do acad.cuix
Nebo se pletu?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 12:33
Původně odeslal(a) gadael gadael napsal(a):
Díky moc.
Píšete, že máte definovány vlastní příkazy v Lispu a vlastní ikony - ty musíte samozřejmě nějak taky dostat na ten druhý počítač (nebo nastavit cesty v síti apod.)
(tedy, pokud se odkazujete na externí lispové soubory - pokud máte lispové výrazy přímo v definici tlačítka, tak potřebujete jen ty ikony)
Upravil Seiner - 20.čer.2012 v 12:44
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 12:41
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
Nebo se pletu?
?? Částečný soubor úprav umí vše, jak hlavní.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 12:46
Ještě lepší mi v prostředí firmy přijde nastavit cestu k souboru úprav společnosti. To pak do toho nemůže nikdo šťourat...
Vítězslav Seiner
Chrudim
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1273
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 14:04
Pesne tak...
A aby to cele fungovalo jak na firmeni siti tak i napr. doma na NB tak je nejlepsi:
  1. Vytvorit si disk (fyzicky nebo virtualni) de si nejak logicky umistim svoje upravene CUIX, LIN, PAT, LISP,......
  2. V Options nastavim cesty tak, aby mi vsechno fungovalo
  3. V Options vyexportuju profil obsahujici toto nastaveni...
Pak, kdyz to chci dostat do jineho PC (site) staci vytvorit tento systemovy disk, nakopirovat potrebne soubory, do autoCADu naimportovat pozadovany profil, na plose si vytvorit ikonku ktera spousti tento profil... a jeto
POZNAMKA... vsechny tyto veci vzdy obsahuji par figlu apod. ktere je potreba odchytat - ic sloziteho ale neni...
POZNAMKA II... Toto vsechno lze zautomatizovat vytvorenim davky (kopirovani, napojovani disku,..) a lispu v CADu (import profilu)...:-)
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 14:20
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Umí to v sobě uchovat, ale nelze to pak integrovat pomocí funkce "upravit prac. prostor". Tam mi to nabízí pouze volbu Ribbonů.
Viz přiložené fotografie.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120620_141945_1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120620_142004_2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120620_142021_3.jpg
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 14:22
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
Nu u dílčích PAT souboru a jiných souborů to bude fungovat, ale jak to prosím řešíte ve firemním prostředí se sdílením acad.pat a acad.lin?
Upravil PepaR - 20.čer.2012 v 14:24
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 14:50
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Domnívám se, že úpravou pracovního prostoru si určujete, které nabídky, panely nástrojů resp. pásy karet s kterého uživatelského souboru úprav budou použity. Ale např. klávesové zkratky prostě po nadefinování v částečném souboru a načtení se přidají a volbou pracovního prostoru je neovlivníte.
Já mám například dodefinovány klávesové zkratky, které AutoCADu posílá jiný program a funguje to v pohodě. DO ORIGINÁLNÍHO CUIX ZÁSADNĚ NESAHÁM.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1273
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2012 v 15:27
DD
"Myslim" ze zpusobem obdobnym :-)... vizte prosim obrazek...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120620_152057_2012_06_20_01.png
Slozka v PRVNIM radku obsahuje soubory acadiso*.lin *.pat a par dalsich (nezbytnych) ... A funguje to!
PS. Seznam cest k souborum znazornen na obrazku neni kompletni... ve skutecnosti je o neco delsi :-)
Zdravim
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 3754:Snadný přenos uživatelských menu, nástrojů a klávesových zkratek ze starší verze do AutoCADu 2005/2006.
Tip 45:V mém uživatelském menu se mi nezobrazuje Slide (Image) menu.
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 8363:Sdílené podnikové (enterprise) CUI menu.
Tip 6265:VIPPoužití anglických příkazů v české verzi Revitu.
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
