gadael
Přihlášen: 31.bře.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Uživatelská menuZasláno: 20.čer.2012 v 10:10 |
Zdravím,
vytvořil jsem si v CADu pomocí CUI novou kartu, do které jsem si vytvořil nové panely, do kterých jsem si vytvořil nové příkazy (namapoval jsem na ty tlačítka volání vlastních funkcí napsaných v autolispu). K těm příkazům jsem si vytvořil vlastní ikonky. Teď mi jde o to, zda mohu tuto vlastní kartu nějak extrahovat třeba do dávkového souboru, který bych předal někomu jinému a on si na vlastním CADu jednoduše vytvořil tu kartu taky - prostě nějaký export části menu do autolispu. Díky moc, Honza
Zasláno: 20.čer.2012 v 10:26 |
Ano můžete, postačí když si tyto příkazy uložíte jako samostatný CUI, resp. CUIX soubor. Ten je de facto zip souborem obsahujícím definice menu, ikonek, atd.
gadael
Zasláno: 20.čer.2012 v 10:42 |
Díky za odpověď - a to takto mohu exportovat pouze tu svou část menu anebo musím vždy celé?
alfred
Zasláno: 20.čer.2012 v 10:55 |
Neupravujte si standardní menu. Při každé aktualizaci programu o to můžete přijít. Vytvořte si vlastní menu (vlastní samostatný soubor CUIx), které si upravujte dle libosti. Nejlépe je, pokud je menu i ve vlastním adresáři (stačí tento přidat do prohledávaných cest).
Pak je i snadná přenositelnost na jiné PC. |
gadael
Zasláno: 20.čer.2012 v 11:11 |
Vytvořil jsem si tedy nový cuix soubor a přetahal jsem do něj svou kartu + všechny panely pod ní. Stačí to? Když toto předám někomu jinému tak to bude ok?
Omlouvám se za nezkušennost, nikdy jsem to nedělal. Díky moc.
Nemáte zač.
Je to přesně jak píše alfred, vytvořte si menu vlastní, usnadníte i tak budoucí migraci/přenos nastavení. Podobně je děláno i GGmenu.
Vlastní samostatný soubor pak načítáte jako Částečný soubor uživatelských úprav, viz obrázek: |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 20.čer.2012 v 12:04 |
Ten částečný soubor je šikovná věcička. Já jsem to vždy řešil úpravou hlavního acad.cuix, ale tohle je mnohem lepší. Především proto, že to může být na síti a přístupné více lidem.
Jen mi tam chybí možnost sdílet "Místní nabídky" a "Akce dvojitým kliknutím". Pokud jsem to ovšem pochopil správně, tak ten Částečný soubor je schopen sdílet pouze Ribbony nic jiného. Takže pokud chci sdílet například "Akce dvojitým kliknutím", tak mi stejně nezbude nic jiného, než to přetáhnout natvrdo do acad.cuix Nebo se pletu?
Seiner
Zasláno: 20.čer.2012 v 12:33 |
Upravil Seiner - 20.čer.2012 v 12:44 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 20.čer.2012 v 12:41 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 20.čer.2012 v 12:46 |
Ještě lepší mi v prostředí firmy přijde nastavit cestu k souboru úprav společnosti. To pak do toho nemůže nikdo šťourat...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
splonk
Zasláno: 20.čer.2012 v 14:04 |
Pesne tak...
A aby to cele fungovalo jak na firmeni siti tak i napr. doma na NB tak je nejlepsi:
Pak, kdyz to chci dostat do jineho PC (site) staci vytvorit tento systemovy disk, nakopirovat potrebne soubory, do autoCADu naimportovat pozadovany profil, na plose si vytvorit ikonku ktera spousti tento profil... a jeto POZNAMKA... vsechny tyto veci vzdy obsahuji par figlu apod. ktere je potreba odchytat - ic sloziteho ale neni... POZNAMKA II... Toto vsechno lze zautomatizovat vytvorenim davky (kopirovani, napojovani disku,..) a lispu v CADu (import profilu)...:-) Zdravim JASponza
JASponza
rychetsky
Zasláno: 20.čer.2012 v 14:20 |
[/QUOTE]
?? Částečný soubor úprav umí vše, jak hlavní.
[/QUOTE]
Umí to v sobě uchovat, ale nelze to pak integrovat pomocí funkce "upravit prac. prostor". Tam mi to nabízí pouze volbu Ribbonů. Viz přiložené fotografie. |
Zasláno: 20.čer.2012 v 14:22 |
Nu u dílčích PAT souboru a jiných souborů to bude fungovat, ale jak to prosím řešíte ve firemním prostředí se sdílením acad.pat a acad.lin?
Upravil PepaR - 20.čer.2012 v 14:24 |
Seiner
Zasláno: 20.čer.2012 v 14:50 |
Domnívám se, že úpravou pracovního prostoru si určujete, které nabídky, panely nástrojů resp. pásy karet s kterého uživatelského souboru úprav budou použity. Ale např. klávesové zkratky prostě po nadefinování v částečném souboru a načtení se přidají a volbou pracovního prostoru je neovlivníte. Já mám například dodefinovány klávesové zkratky, které AutoCADu posílá jiný program a funguje to v pohodě. DO ORIGINÁLNÍHO CUIX ZÁSADNĚ NESAHÁM.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
splonk
Zasláno: 20.čer.2012 v 15:27 |
DD "Myslim" ze zpusobem obdobnym :-)... vizte prosim obrazek... Slozka v PRVNIM radku obsahuje soubory acadiso*.lin *.pat a par dalsich (nezbytnych) ... A funguje to! PS. Seznam cest k souborum znazornen na obrazku neni kompletni... ve skutecnosti je o neco delsi :-) Zdravim JASponza |
JASponza
Uživatelská menu
gadael napsal(a):
