Téma uzavřenogbr formát pre plotre
oil1 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2011
AutoCAD2012, Inventor2019
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: gbr formát pre plotre
    Zasláno: 29.kvě.2012 v 23:36
Zdravím, existuje nejaký prevodník z Cad (dwg,dxf...) na gerber format pre plotre ?
Tri roky som čumel do knihy a vedel som velké H, pritom za 1 hodinu ma kámoš naučil to čo viem doteraz :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2012 v 08:13
Ano, AutoCAD. Popř. bezplatný Autodesk DWG TrueView (viz Download).
Nainstalujete si do Windows driver plotru, v AutoCADu otevřete DWG či DXF a zadáte příkaz PLOT.
oil1 Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2012 v 22:46
Mám na mysli prípad že mám vytvoriť súbor pre ploter (známemu) ktorý ho má v práci (a nevieme sa dohodnúť po telefone čo presne chcem), tzn. vytvorím v Cad súbor s príponou gbr priamo pre jeho ploter, uložím ho a pošlem na e-mail.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2012 v 22:50
Ano, přesně tak. Toto je výsledkem výše zmíněného procesu (výstup příkazu PLOT můžete nasměrovat do souboru).
oil1 Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 18:31
Nastal problem s ovladacmi, ten ploter pracuje v UNIX a ja v Win XP/AutoCad 2012. Poslal mi vzorku súborov ktoré vie na plotry spracovat, citujem :
*dxf/rul........tzv.AAMA formát pre CAD
*dat............HPGL-formát pre plottre (nástroje SP1=pero, SP2=nôž)
Nedarí sa mi moj projekt ziadno ulozit v formate *.dat
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 20:48
Operační problém není problém. Pokud máte driver pro Windows, vytváříte jen GBR soubor - ten pak můžete poslat/překopírovat na plotr v libovolném OS.
Můžete ale také použít oba zmíněné formáty. DXF je přímo formát AutoCADu (textová podoba DWG) a .DAT je jen přípona - formát je HPGL. Ten můžete generovat přímo z AutoCADu nakonfigurováním některého z perových HP (HPGL) plotrů, např. 7475, DraftPro, apod.
oil1 Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2012 v 14:17
Takže, dxf formát síce ploter ako tak pozná, ale nevie z neho priamo rezať Unhappy. Skúšal som vygenerovať aj HPGL hore uvedeným postupom s príponou .plt,  nastal problém s tým že výsledné rozmery sa líšily od originálu. Takže mi bolo doporučené dodať moju požiadavku v formáte AAMA podľa obsluhy je to nejaká verzia CAD, ale neviem ako to mám to takého konkrétneho formátu dostať.
oil1 Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2012 v 06:50
žiadna rada <
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2012 v 08:08
Plotry zpravidla podporují omezenou množinu entit DXF a to ještě jen v určité verzi. Pokud neznáte přesně požadovanou syntaxi, může být problém.
Požadujte podrobné údaje o programu, který umí vytvořit korektní vstupní soubor pro daný plotter - nejlépe u výrobce plotru, ten by měl požadované informace poskytnout.
Původně odeslal(a) oil1 oil1 napsal(a):
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 846:Potřebuji vytisknout hotový PLT soubor na plotr, který je připojen k jinému počítači v síti.
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 1661:Jak v AutoCADu LT 2002 vykreslovat na větší formát než 1500x900mm?
Tip 1346:VIPJak sdílet v celé firmě společné nastavení plotrů, tiskáren a formátů papírů pro tisk z AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
