Téma uzavřenoinventor simulation
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: inventor simulation
    Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:57
Chcel by som sa opytat, ci niekto nema nejake pdf  manualy (aj v anglictine) k tomuto programu.
Vdaka:)
Miloš
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 15:59
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/enu/2013/Help/0126-Tutorial126
http://www.ownersguidepdf.com/download-manual-ebook/inventor-simulation-guide-pdf.pdf
a tak dal a tak dal, po zadani vhodneho hesla do googlu toho vyskoci dost, nevyhybal bych se ani youtube, kdyz se umi hledat, tak se z nej da naucit taky spousta veci ...
Václav Dušek
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 21:01
Dakujem, videa na youtube su fajn, ale na zaciatok to chce trocha "teorie":)
Miloš
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 10:31
Zkus te se podívat tady, jetli to nepomuže: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14484
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 12:58
Dobrý den
Přímo v simulacích je také zabudovaný průvodce, tento funguje jako interaktivní rádce (tučné texty spouštějí přímo příkazy a nemusíte je hledat)
Provede vás to pak krok za krokem celým procesem simulace
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120730_125829_pruv.JPG
S pozdravem Martin Vaněček
Upravil Martin.Vanecek - 30.čvc.2012 v 12:59
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
