Téma uzavřenonová sestava
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nová sestava
    Zasláno: 01.srp.2012 v 18:56
potřebuji poradit, jak nejrychleji a nejjednodušeji získat novou sestavu stejného stroje, akorát s minimálními úpravami na jednotlivých komponentech. Hlavně, aby se součásti v nové sestavě neodkazovaly na ty staré...
Jestli volit:
- v novém projektu otevřít starou sestavu a udělat z ní kopii a potom doupravit
- použít Pack and GO a potom přepsat soubory
- nebo využít Design assistant a udělat kopie
Děkuji za Vaše návrhy a rady.
PS: Jak to udělat nejrychleji a bez chyb a opětovného hledání ztracených součástí...
Vojtěch Visingr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2012 v 19:03
Osobně bych volil Design Assistant. I při zachování stejných názvů v jiném umístění, budou spojení mezi soubory korektní.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2012 v 08:14
Nejspolehlivější a nejrychlejší je "Kopie návrhu" ve Vaultu, ale pokud není Vault k dispozici, tak Design Assistant
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2012 v 08:39
Lze zkopirovat i komponenty z obsahove centra, ktere jsou pouzity v sestave pres Design Assistant?
Upravil hoboj - 02.srp.2012 v 08:56
Vojtěch Visingr
