Téma uzavřenoRendering pro Inventor
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rendering pro Inventor
    Zasláno: 21.srp.2012 v 05:53
Ve 2013 to nemusí být ani rendrováno, stačí realistický pohled se zapnutým ratetracingem a už to vypadá parádně a potom když se udělá snímek, je to rychlé a kvalitní. Samozřejmě MAX je na to určený, takže to nastavení, které má je rychlejší. I ten Showcase je hodně rychlý, záleží vždy na nastavení...Wink
Vojtěch Visingr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 15:32
S renderingem v Inv (studio) nemáme dobré zkušenosti (render z velkých sestav). Ani co jsme zkoušeli na 2013ku. Nějakých výsledků jsme se sice dobrali, ale po "nereálných" časech (v porovnání s Maxem). To co jsme v Maxu měli hotové za dopoledne INV neudělal za 2dny práce - ovšem opravdu to byly celé fabriky...
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 11:11
volil bych Inventor a Showcase.
Nová verze Inventoru umí Renderovat také v reálném čase a je to hodně povedené. Showcase je perfektní program na propagaci dílů při prodeji s možností více variant.
Vojtěch Visingr
KonstrLima Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2012
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 10:22
Díky, prostuduju si to.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 10:21
Liší se dost. Showcase nemá takové možnosti efektů a přesného zobrazení jako Max, ale zase umí vizualizace dělat interaktivně, v reálném čase. Je to dobré na předvedení různých variant designu u zákazníka nebo na modely v pohybu.
Moc pěkný je nový modul pro augmented reality:
http://www.caxmix.cz/2012/08/15/genialni-plug-in-pro-showcase-prenese-vizualizaci-do-vaseho-obyvaku/
http://blog.cadstudio.cz/2012/08/rozsirena-realita-prichazi-s-autodesk.html
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 10:15
Díky. Showcase je v tom Design Suite taky. Jak se liší od 3ds Max?
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 10:11
To se dá takhle těžko posoudit. Pro běžné vizualizace vám nejspíš bude stačit render z Inventoru. Když budete chtít dělat katalogy, animace, videa nebo nějaké efekty, tak už bude třeba Max. Taky začíná být na vizualizace zajímavý Showcase. Nechte si ty rozdíly předvést.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2012 v 09:58
Jaké máte zkušenosti s renderingem v Inventoru? Používali jsme verzi 2008 a teď potřebujeme rozšířit pracoviště o 2 nebo 3 další. Nevím jestli je nutné pořizovat lepší verzi Design Suite která už v sobě má 3ds Max, protože Inventor už základní rendering umí i sám. Vyplatí se to?
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
