stevens284
Přihlášen: 11.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCad, ArchiCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: out of disk spaceZasláno: 20.srp.2012 v 17:13 |
Pri instalacii Revit 2013 mi vyhodilo hlasku: Out of disk space. Pise mi ze mam nedostatocne miesto na C disku, hoc mam volnych 19,1 GB. V systemovych poziadavkach zabera revit cca 5 GB. Nie je mozne pokracovat v instalacii. Vie niekto poradit ako odstranit tento problem? Posielam aj nahlad erroru:
Zasláno: 20.srp.2012 v 18:03 |
To je studentská instalace Revitu "all-in-one" nebo instalace Revitu ze sady Building Design Suite? Pro rozbalení instalace může být krátkodobě potřeba více volného prostoru, ale 32GB je nějak moc (pokud to tedy není Building Design Suite).
Zkuste jednotlivé komponenty (knihovny atd.) instalovat postupně.
stevens284
Zasláno: 20.srp.2012 v 18:18 |
Ide o študentskú verziu stiahnutú z
http://students.autodesk.com/ ktory mi Autodesk poskytol studentsku licenciu. Po sadu revitu 2012 som mal samozrejme moznost vyberu aky druh revit chcem stiahnut: Revit Architecture, Revit Structure alebo Revit MEP. Od verzie 2013 je LEN moznost výberu: Autodesk Revit 2013. Takze ASI je to "all-in-one". Samotny subor po stiahnuti ma presne 3,0 GB. A v systemovych poziadavch co uvadza Autodesk je potrebnych 5 GB volneho miesta na disku. Cize potrebnych 32 GB pri instalacii ako mi pise, nie je vobec mozne dosiahnut z 3 GB suboru. Nerozumiem tomu lebo predtym s instalaciou Revitu 2011, 2012 ziadne problemy s tymto neboli. Pripadne ak by ste mi vedeli doporucit iny oficialny zdroj na Revit 2013.
stevens284
Zasláno: 20.srp.2012 v 18:23 |
Ale dakujem skúsim jednotlivé komponenty instalovat postupne.
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
out of disk space
