hoboj
Téma: KusovníkZasláno: 20.srp.2012 v 10:04 |
potřeboval bych poradit, jak napsat pravidlo pro kusovník, aby v kusovníku nebyly statické hodnoty. Jak napsat, aby se nám vybrala celá tabulka v kusovníku? Našel jsem si pro změnu hodnoty na statickou. Property Value() As String |
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 20.srp.2012 v 10:09 |
Zkuste ten dotaz poněkud rozvést. Moc nerozumím tomu, co vlastně chcete.
hoboj
Zasláno: 20.srp.2012 v 10:32 |
Chci nastavit všechny buňky v kusovníku jako (ne)statické, kvůli zamezení chyb.
U starých kusovníků je to přepisované ručně a když se změní rozměr nějaké komponenty, tak se to v kusovníku neprojeví a když nebude statická hodnota těchto buněk, tak se to bude řídit dle BOM a bude to v pořádku. Chtěl bych nastavit všechny buňky-> statické ->false Upravil hoboj - 20.srp.2012 v 10:34 |
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 20.srp.2012 v 13:56 |
Zase jeden z problémů, na který nemá iLogic odpověď. Jediná možnost je přes plné API
Níže uvedený kód projde věechny kusovníky ve výkrese a odstraní z nich všechny statické hodnoty. Pokud byste chtěl tyto informace uchovat, nebo zapsat do modelů, muselo by se na to jinak.
Dim drawing As DrawingDocument Dim sheet As Sheet Dim pList As PartsList Dim pListRow As PartsListRow Dim pListCell As PartsListCell Dim cellIndex As Integer drawing = ThisApplication.ActiveDocument For Each sheet In drawing.Sheets For Each pList In sheet.PartsLists For Each pListRow In pList.PartsListRows For cellIndex = 1 To pList.PartsListColumns.count pListCell = pListRow.Item(cellIndex) pListCell.Static = False Next Next Next Next |
hoboj
Zasláno: 21.srp.2012 v 06:04 |
Děkuji mnohokrát
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
Kusovník
