Téma uzavřenoAnimace šroubu
 Hodnocení: Hodnocení tématu: 1 Hlasů, Průměrné 5,00  Najít Téma Najít Téma  Možnosti tématu Možnosti tématu
LiFal Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2012
Inventor 2011, CATIA V5R19, Pro/ENGINEER
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Animace šroubu
    Zasláno: 27.srp.2012 v 09:12
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak mám udělat animaci šroubu?? Vím jak ze stavy šroub vysunout do určité vzdálenosti, ale chtěl bych aby se mi v animaci nejenom vysouval po určité dráze do určité vzdálenosti, ale aby se mi také otáčel... díkySmile
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 09:17
Vazba rotace-posunutí?
Upravil Martin Rebenda - 27.srp.2012 v 09:18
Martin Rebenda
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 09:20
V příkazu "pohyb komponent"?? :)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 09:27
Vložit vazbu/záložka pohyb/tlačítko Rotace-Posunutí. Ale já mám verzi 2009, nevím jak je to ve 2011.
Martin Rebenda
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 09:51
A není tato vazba jen na šnek-hřeben??
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 10:11
Tyto věci se řeší v prezentaci (*.ipn). Nastavíte posuvný pohyb, nastavíte rotační pohyb a v poslupnosti pohybů při animaci nastavíte tyto dva pohyby jako společné.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 10:17
Děkuji. vyzkouším
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 13:09
A ještě bych měl jednu otázku... nejde mi z animace rozpadu udělat video. Mám na možnost wmi a avi, ale ani jedno mi nejde. At to uložim jakkoliv, tak to má nulovou velikost...
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 13:15
Zřejmě nemáte tu animaci spuštěnou. Nahrávání začne až po spuštění.Wink
Vojtěch Visingr
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 14:34
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
pohyby nejdou nastavit jako společné.
Alespoň teda né v mém případě verze Inventor Professional 2012......
Lestr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 14:41
Jdou.
Musíte nejdříve zvolit posunutí a potom otočení nebo obráceně (je to jedno), nastavit na zvolení hodnoty, které potřebujete.
Dále stačí už jen v animaci nastavit, aby tyto dvě "vazby" byly v jedné skupině (viz. obr.)Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120827_144100_animation.jpg
Vojtěch Visingr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 14:45
No jóóó Smile
já hlupák hledal sloučení vazeb už v okně vytváření a nenapadlo mě to hledat v prostředí animace . Big%20smile
Tak se omlouvám a potvrzuji že to fungujéééé WinkWink
Lestr
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2012 v 15:27
děkuju. Nebýt tohoto fóra...seděl bych nad tím ještě ted :)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 07:46
A ještě bych měl jednu otázečku.. Jaká nejlepší kvalita videa jde vytvořit inventorem?? Tvořím animaci sestavy a chtěl bych ji pouštět na výstavě na LED tv...1920x1080
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 07:57
Ano takové rozlišení lze vytvořit. Záleží vždy, jak máte dost času, protože kvalita je to závislá na čase...
Vojtěch Visingr
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 08:05
Čas mám do konce týdne Big%20smile Mohl by jste mi poradit postup?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 08:14
Nastavte si požadované rozlišení videa , vyhlazování na maximum. Potom jestli máte nastavené světla a kameru(y), tak můžete spustit animaci.Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 11:16
Rozlišení mužu nastavit maximálně:
vyberte šířku mezi: 176 a 1200 pixelů. Víc mi to neodovolí:(
