Téma uzavřenoMapa
Kubik01 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2012
autocad 2012,civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mapa
    Zasláno: 14.srp.2012 v 21:16
Zdravím, měl bych dotaz. Ve škole jsem dostal mapu. Je to soubor s koncovkou *.tif
Vložil jsem si do modelu jako reference s rastrovým zobrazením. Napadlo mne, že bych si práci s návrhem silnice ulehčil, kdybych vrstevnice převedl na normální čáry v jakékoliv hladině. Existuje nějaký postup jak toto provést jinak, než že bych mapu obkresloval?
Kuba
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:45
Hledejte programy na vektorizaci. Ale většinou to nemá cenu dělat, mapu nechte jako rastr.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:54
nečekejte prosím od vektorizace zázraky, mnohdy splní potřebné transparentní TIFF s potlačeným pozadím.  Vektorizaci by měl umět AutoCAD Raster Design, případně zdarma dostupné WinTOPO (ve free verzi je ochuzeno o pokročilé funkce vektorizace).
Upravil PepaR - 14.srp.2012 v 22:12
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 21:56
Tak jak je uvedeno výše - záleží na konkrétním tvaru vrstevnic a kvalitě (poměru signál/šum) obrázku.
Vektorizační program rozdělí více či méně úspěšně vrstevnice v rastrovém obrázku na řadu oblouků, jednoduchých křivek nebo přímkových úseků, takže výsledný objem dat může být (podle zvolené přesnosti) poměrně velký v porovnání s komprimovanou černobílou bitmapou.
Pokud se Vám chce hrát s úpravami výsledného vektorového souboru - budiž, ale jednodušší bývá skutečně ponechat podložený obrázek.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 21:56
Napadla mě ještě jedna věc. V autocadu 2012, je způsob jak obkreslit vrstevnice a nastavit výšku celé vrstevnice? je mi jasné že se bude jednat o 3d křivku a zkusil jsem nastavit výšku ve vlastnostech ale změní mi to výšku pouze počátečního bodu.
Kuba
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 22:28
Naopak, bude se jednat o 2D křivku (2Dpolyline) s jednotně nastaveným zdvihem - např. pomocí okna Vlastnosti.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2012 v 10:55
Mockrát Vám děkuji ;)
Kuba
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2012 v 10:59
Původně odeslal(a) Kubik01 Kubik01 napsal(a):
zdvih prosim Vas nastavim kde? vlastnosti mi Z souradnici nenabizi
ne Z souřadnici, Zdvih:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120829_105850_zdvih.gif
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2012 v 11:16
prosim Vás, je možné nastavit výšku cele spline? de to nastavovat ale po ridicich bodech, kdyz jich budu mit 50 tak nad tim stravim vecnost
Kuba
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2012 v 11:27
Tak uz jsem na to prisel :D udelal jsem spline, protoze jsem chtel kopirovat vrstevnice co nejpresneji. Potom pres SPLINEDIT jsem ji prevedl na krivku a u te nastavil zvih. Vsem dekuji za rady ;) moc jste mi pomohli.
Kuba
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2012 v 12:59
Spline je možná na vrstevnice zbytečně složitý typ 3D entity, asi stačí spline-vyhlazená 2D křivka. Mimochodem spline lze posunout "nahoru" i prostým posunutím entity ve směru Z osy (MOVE).
Tip 9282:VIPJak převést mapu z AutoCADu Map do Garmin GPS?
Tip 7370:VIPPopis použití a nastavení mapových WMS služeb v AutoCADu Map.
Tip 7122:VIPJak v DWF zobrazit na kliknutí objektová data prvků mapy?
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Tip 12750:VIPPostup exportu Oborového modelu do SHP.
Tip 7730:VIPAutoCAD Map 3D 64-bit a MS Office (Excel/Access).
