CAD diskusní fóra
Téma uzavřenozarovnani radkoveho textu
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zarovnani radkoveho textu
    Zasláno: 01.pro.2005 v 11:32
Mam stovky radkoveho textu, ktery mi vygenerovala nadstavba tak, ze je v tabulce zarovnan na stred, coz se mi nelibi, ale neprisla jsem na to jak jednoduse najednou zarovnat nekolik radek do jedne linie, zarovnavaci bod mam dobre, jen ty body textu posunout do jedny linie. Poradi mi nekdo? V microstationu byl na to sikovnej nastroj a divila bych se kdyby to autocad neumel.
Kroupík
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 11:34
vyberte ty texty (myší bez volby příkazu, tak aby se objevily modré body) a přes pravé tlačítko >vlastnosti< zarovnání >levý<
Jiří Macháček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 11:45
To na mysli nemam, tato funkce akorat vytvori zarovnavaci body na textu a ty ja uz vlevo mam, ja potrebuju aby nejak jednoduse posunula cele radky tak aby tento levy zarovnavaci bod se posunul a k cere kterou urcim, uz mi rozumite? Mam ty body leve body u kazdeho radku v jine poloze.  V microstatinu jsem vybrala radky a vybrala prvek ke kteremu se maji zarovat a text se poposoupal tak aby tyto uchopove body lezeli na jedne primce.
Kroupík
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 11:52
aha, psala jste, že je to zarovnáno na střed, tak jsem to špatně pochopil. Asi Vám nezbyde, než to přesunout elmanuelo.
Teď mě napadlo. Co přes ty vlastnosti natvrdo napsat shodnou hodnotu pro >umístění Y< ?
Jiří Macháček
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 11:55
existuje myslim prikaz align (ten neumim:)...pak jsou na www ruzne lsp programy , ktere umi udelat align textu, jak potrebujete.
Pak jde dtext zkonvertovat na mtext a zas rozbit zpet - tim se zarovna
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 12:00
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Asi jsem to spatne napsala, ja myslela jako ze mi to zarovnalo na stred generovane tabulky. Nicmene vase rada funguje, to me nanapadlo, i kdyz zcela nepochopitelne jsem musela zmenit x souradnici :-), takze diky
Kroupík
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 12:23
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
abych to špatně nepochopil
zjednoduším to na jeden sloupec tabulky, kde jsou texty zarovnány na střed (tak se to hlásí i ve vlastnostech) a při označení textu jsou dva uzly - na středu a vlevo.
Pokud je to takto, tak při změně úchopu ve vlastnostech se Vám všechny vybrané texty srovnají do jedné linie - původní osa pro středové zarovnání bude osou pro levé zarovnání
Pak se jednoduše všechny potřebné texty posunou za insert bod na potřebnou čáru
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 12:25
souřadnice X je správně (posun vodorovně)
souřadnice Y je pro posun svisle :)
Jiří Macháček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 12:34
To so pise Mantlík, to taky funguje, ale jen v pripade kdyz ten puvodni text je opravdu zarovnan puvodne  vuci sobe na stred (ten text nemel stredovej bod, ten jsme musela pridat), kdyby to bylo jen nahodile tak to nefunguje, coz prvni zpusob z x-souradnici ano, ale i tak diky!
Kroupík
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 13:19
Zdravím, myslím, že Váš problém vyřeší nástroj přítomný v AutoCAD Express Tools (jsou součástí AutoCADu). Příkaz je:
Text Justify - TJUST
Text Justify allows you to change the justification of text, mtext, and attribute text without changing the location of the annotation.
pavel4 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2005
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 13:50
pro zarovnání textu v svislé i vodorovné linii mám dost dobrý lisp. Prodám za meilovou adresu...
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 13:51
tjust je to same jako ta rada zarovnat pod pravym tlacitkem, ktera mi nepomohla a v express tools mam 4 nastoje na editaci textu a ani jeden to neni
Kroupík
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 13:54
Aha, takže to byl ten mnou taky "oblíbený" případ, kdy si nějaká nadstavba natvrdo přesune vkládací bod textu a přitom se tváří, že je jinde (standardně dle možností acadu)...
Docela by mne zajímalo, jak (a jestli) se tomu obecně dá zabránit
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 13:56
A. Pokud máte zarovnání _MiddleCenter  (MC), po vyfiltrování textů - po sloupcích - jim v _Properties zadáte zarovnání _MiddleLeft a napíšete hodnotu Text Aligment X [požadovaná hodnota].
B. Pokud máte zarovnání _Center  (C), po vyfiltrování textů - po sloupcích - jim v _Properties zadáte zarovnání _Left a napíšete hodnotu Text Aligment X [požadovaná hodnota].
Bodů: 175
To by me taky zajimalo, tohle je konkretně cadcon 2D, treba u legendy mistnosti se da zarovnani nastavit, ale u legendy obecnych bublin jsem na to zatim neprisla a automaticky to umisti na stred tabulky, ale s uchopovacim bodem vlevo :-(
Kroupík
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 14:01
myslim ze tento postup uz nekdo vyse popsal cesky :-) Teda jestli jsem to dobre pochopila
Kroupík
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 14:06
...jde dtext zkonvertovat na mtext a zas rozbit zpet - tim se zarovna
jo, tohle je ale elegantnější... Stačí řádkový text převést na Mtext (v Expressech), v _Properties mu dát nějaký min. Width (šířku) třeba 10, změnit Justify na _TopLeft a pak Explode... Nemusí se nikam stěhovat
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 14:11
a muze mi nekdo blbuvzdorne vysvetlit jak prevedu dtext na mtext? to se stejne hodi a ja to v nastrojich express nejak nemuzu najit, nedelam va autocadu zas tak dlouho a spousta veci je mi jeste utajeno
Kroupík
Tip 10029:Komplexní čára mi nejde obrátit.
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 14764:Úchopové body dopravních značek v aplikaci Dopravní značení.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Stránka byla vygenerována za 0,644 sekund.
