Téma uzavřenoExterní reference
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Externí reference
    Zasláno: 21.srp.2012 v 09:14
Dobrý den. Potřeboval bych poradit se externí referencí. Danou referenci mám připojenou k výkresu. Ale pokaždé když spustím výkres, tak není načtená. Skočím do přehledu připojených referencí a vidím, že je šedivá (stav "nevyhodnocený"). Tak vždy musím dát "znovu načíst" a pak už se zobrazí. Ale při příštím spuštění výkresu musím s touto refencí proces opakovat, aby se mi zobrazila.
Nevíte někdo co s tím ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2012 v 09:56
Není onen xref někde na síti? Používáte aktualizovanou verzi AutoCADu?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 09:27
Páni pomôžte,
vo výkrese mám pripojené externé referencie (viď print screen), rastre (scenované katastrálne mapy) a netuším čo sa stalo, nechce mi ich načítať. Súbory sú na tom istom počítači (nie sú na sieti), normálne ich v inom prehliadači načítam. Nepomáha reload, recover hlási všetko OK. ... nechcem dávať detach lebo stratím ich polohu a musel by som ich nanovo štelovať do polohopisu. Pripojené boli do hladiny "0". Fakt neviem ,skúsil som už všetko a nič iné ma už ozaj nenapadá a toto sa mi stalo prvý krát. Keď však pripojím úplne iný raster tak všetko funguje tak ako má.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120904_092659_Clipboard-1.gif
Upravil be_em - 04.zář.2012 v 09:27
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 09:35
Síce nie som pán, ale skúste zjednodušiť adresárovú štruktúru, kde máte referencie uložené.
Minule nám pri otváraní súboru hlásilo neplatný súbor a nakoniec pomohlo jeho premenovanie.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 10:27
dobry den
A neni nekde na ceste k refovanym souborum v nazvu nejaky znak ktery by AutoCAD nemusel precist... Napr., nam se pravidelne stavalo, ze se slozka ve ktere jsou .dwg k dalsimu xrefovani, pojmenuje "Pohledy, řezy" - windows sice tu caku "pozerou" ale AutoCAD s tim ma problem...
Dalsi vec ktea mne napada a obcas se stava je ze ty Xrefy a Image nekdo omylem natvrdo smazal... pripojeny sice zusatly ale fyzicky tam nejsou (podle hlasek ale, je to mene pravdepodobne)
Obecne pomuze i rada od Buby... a jeste bych dodal ze je velmi vhodne pouzivani relativnich cest... zasilam odkaz na utilitku, ktera toto dela automaticky (pouze ale pro *.dwg a objekty typu Image :()
zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 10:42
S cestami nespravím nič, mám v tom systém a toto zmeniť nedokážem a ani nechcem (skúsim tie súbory aspon na pokus skopírovať inam a uvidím). Cesty nie sú podľa mňa nijak dlhé a ich dĺžku ovplyvňuje hlavne windows. Ale v žiadnom inom súbore problém s cestami nie je. Diakritiku zásadne nepoužívam (teda v mojich súboroch). Súbory tam na 100% sú a sú v poriadku. Ešte poskúšam a uvidím. Zatiaľ dík.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 13:18
Vypadá to, že AutoCAD ony soubory prostě nevidí (cesta, práva, formát GIF...). Zkuste je připojit znovu (třeba i jen na zkoušku, jinam). Pro automatické připojení na stejné místo můžete použít naši utilitu GeoRefImg.
Tip 9046:Hlášení Plantu 3D: Orphaned fasteners detected
Tip 8221:Seznam externích referencí projektu Revitu.
Tip 11628:Plant: Jednodušší připojení externích referencí
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
Tip 1332:Co znamená stav "orphaned" u Xrefu?
