Peter Jirat
Téma: Zobrazení naposledy otevřených souborůZasláno: 04.zář.2012 v 09:32 |
Pokud v A2012 kliknu na velké A, tak mi nabízí naposledy otevřené, ale pouze *.dst soubory SheetSet manageru. Lze tam dostat naposledy otevřené dwg soubory?
Díky
Zasláno: 04.zář.2012 v 13:55 |
Ony jsou tam i ty DWG, ale DST soubory se berou jako aktualizované i při kontrole jejich DWG součástí. Myslím že tam žádné obecné řešení není, ale jde použít "čistič" historie - viz:
Peter Jirat
Zasláno: 04.zář.2012 v 15:07 |
Díky, sice je to pořádné drbání levou rukou za pravým uchem, ale svůj účel to splní.
Peter Jirat
Zasláno: 04.zář.2012 v 15:11 |
Ale ne, tak neplní :-( Po opětovném otevření acadu tam jsou zas jen dst, i když jsem mezitím otevřel, změnil a uložil lokální dwg, které na žádný SSM není napojen.
Edit: to chování je divné - pokud mezitím otevřu a zavřu autocad, tak to dwg ze seznamu naposledy otevřených "objektů" zmizí a zůstane tam pouze skupina dst souborů, to podle mne je chybné chování. Upravil Peter Jirat - 04.zář.2012 v 15:18 |
Buba
Zasláno: 05.zář.2012 v 08:42 |
Koľko súborov sa Vám zobrazuje? (OPTIONS/Application Menu/Number of recently-used files)
Mám 2013 a *.dst sa mi zobrazí 4x aj keď je to to isté *.dst a otvorila som len jeden súbor. Je možné, že Vám to prekryje zobrazenie toho/tých *.dwg
Zobrazenie som si nastavila na 25 a vidím aj *.dst aj *.dwg
Možno v tom bude problém.
Peter Jirat
Zasláno: 05.zář.2012 v 08:53 |
Bingo, po nastavení aplikačního menu na 25 se mi po odrolování všech dst objeví i dwg. Sice to nemění nic na mém názoru, že tam mají kluci chybu, ale takto to alespoň trochu dělá to co má.
Moc díky
