PepperCZ
Přihlášen: 09.čer.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Invento11 Solidworks 2008 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Vložení loga do výkresuZasláno: 12.zář.2012 v 08:01 |
Ahoj, mám problém s vložením loga do rohového razítka. Dříve jsem v razítku logo normál měl, ale nyní když jsem potřeboval ho změnit nejde vytisknout. Zkoušel jsem logo vkládat jak v úprávě razítka, pomocí vložit obrázek, tak jako OLE objekt. Pokaždé na výkresu vidím obrázek správně, ale v náhledu tisku už je roztáhlý na jiný rozměr, což by nebyl takový problém, ale hlavně tiskárna mi ho nevytiskne a vytisken razítko bez loga. Zkoušel jsem ho umístit i na jiné místo, například do prostřed výkresu, ale výsledek byl stejný. Obrázek je ve formátu bmp, převzorkovaný přímo na rozměr jaký potřebuju. Zkoušel jsem to na dvou tiskárnách, jestli něco není špatně nastavené tam, ale taky nepomohlo. Nevítě někdo, kde by mohla být chyba? Děkuji |
hoboj
Zasláno: 12.zář.2012 v 08:32 |
záleží, jak máte složité logo. Bylo by možné si vložit obrázek do rámečku a potom ho obkreslit pomocí spline či úseček a měl byste zaručené rozměry. Co když to vytisknete do pdf? A potom následný tisk.
Vojtěch Visingr
PepperCZ
Zasláno: 12.zář.2012 v 09:17 |
Dobrý den, pokud dám výkres exportovat jako pfd vše je v pořádku tak jak má. Pokud ho dám vytisknout jako pdf, nastane stejný problém jako při bežném tisku a vytiskne se bez loga. Jedná se o obrázek ve kterém je text a v něm dva grafické prvky (čára a ozubené kolo). |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 12.zář.2012 v 10:19 |
Jak radí "hoboj". Obkreslete logo, uložte jako blok, vkládejte do výkresu a budete mít po problému.
S vkládáním loga jako obrázku a tiskem jsem před lety také laboroval a bez valného úspěchu. |
PepperCZ
Zasláno: 12.zář.2012 v 10:48 |
Zeptám se asi jako amatér, ale jak mám vložit obrázek spolu s čárou( obkreslený) do bloku? V Autocadu vím jak ale v Inventoru nevím jak to udělat. Děkuji |
Zasláno: 12.zář.2012 v 11:00 |
Vložení obrázku (OLE nepoužívejte) by fungovat mělo. Není to jen problém driveru tiskárny? (zkuste PDF nebo DWF)
Je to opravdu Inventor verze R11? Není to ve Windows 7?
PepperCZ
Zasláno: 12.zář.2012 v 11:10 |
Pokud to vytisknu přes pdf tiskárnu...udělá to stejnou chybu. Abych opravil nejedná se o Inventor R11 ale o Inventor 2011 64bit pod win 7. Driver tiskárny vzhledem k tomu, že jsem tisknul na dvou rozdílných mi nepříjde pravděpodobný.
hoboj
Zasláno: 12.zář.2012 v 11:44 |
máte nainstalované všechny service packy?
Vojtěch Visingr
PepperCZ
Zasláno: 12.zář.2012 v 12:16 |
chyběl mi service pack nainstalovaný, problém vyřešen. Děkuji |
hoboj
Zasláno: 12.zář.2012 v 12:20 |
super :) Hlavně, že se podařilo :)
Vojtěch Visingr
Jan Rais
Zasláno: 12.zář.2012 v 14:38 |
"Jak radí "hoboj". Obkreslete logo, uložte jako blok, vkládejte do výkresu a budete mít po problému". Já vím, teď to vypadá kostrbatě, ale šlo to. JPG logo jsem před lety vložil do AutoCADu, tam obkreslil, uložil DWG a jako blok používal v AutoCADu. Když jsem logo potřeboval v razítku Inventoru, otevřel jsem editaci razítka, tam načetl DWG soubor a do razítka umístil. |
hoboj
Zasláno: 12.zář.2012 v 15:32 |
Vůbec to nevypadá kostrbatě. Záleží na pracnosti loga a když logo má již někdo v AutoCADu a nejde mu to přes obrázek, tak je lepší to vložit z Cadu a použít, nebo obkreslit.
Upravil hoboj - 12.zář.2012 v 15:40 |
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
PepperCZ napsal(a):
