Téma uzavřenoVerticesBLK + dynam blok
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VerticesBLK + dynam blok
    Zasláno: 16.zář.2012 v 10:22
Dobry den, chcel by som vas poprosit o radu pri rieseni nasledovneho problemu :
Mam nakreslenu polyline, ktora ma 232 lomovych bodov.
Teraz potrebujem pri kazdy jeden lom napisat poradove cislo lomu.
Robit to rucne by bolo velmi zdlhave, preto ma napadlo toto riesenie. Chcem pouzit LISP VerticesBLK, pomocou ktoreho sa da automaticky vlozit vybrany blok do vsetkych lomovych bodov.
Pokial by sa mi podarilo urobit takyto blok dynamicky, ktory by obsahoval dynamicky text - cislo, meniace sa podla toho kolko takychto blokov uz mam vo vykrese, dosiahol by som to, co potrebujem.
Dynamicky blok vsak zatial vytvarat neviem, preto sa obraciam na vas. Dufam ze pre vas skusenejsich to bude hracka a pomozete mi.
Kludne ak vas napada aj ine riesenie ako sa dopracovat k vysledku, budem rad ak mi poradite.
Vopred dakujem!
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2012 v 12:45
Dá se to vyřešit kombinací naši utilit VerticesBlk a InsertC (viz Download). Blok popisky nemusí být dynamický, stačí obyčejný textový atribut.
Postup najdete ve starším videu:
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2012 v 14:17
Dakujem, presne toto potrebujem...
Som milo prekvapeny formou odpovedi, video je naozaj skvely prostriedok na tieto ucely, velmi pekne dakujem..
Zajtra to hned vyskusam, verim ze mi to pojde..
Este raz vdaka!
Margita Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2009
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 20:38
Taky se mi to zrovna hodí. Díky.
Tip 7531:Vložení bloku do všech koncových bodů zvolených čar.
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Tip 8362:Automatické popisky vrcholů křivky s číslováním a souřadnicemi.
Tip 12785:BIMe, kolik je hodin? Běžící hodiny v Revitu (Dynamo).
Tip 11180:Nejde mi spustit Dynamo pro Advance Steel.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
