hoboj
Téma: Export .dwg do .iptZasláno: 25.zář.2012 v 20:02 |
Teď si přesně nevzpomínám, který to byl SW, ale myslím si, že možná i Fusion, ve kterém šlo nahrát step či jiný nativní formát a z toho dostat strom operací, které na něm mohli být použity. Není to přímo to samé, protože je mnoho operací, jak udělat např. díru atd.
Vojtěch Visingr
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 25.zář.2012 v 14:45 |
Pokud jde o model (a je dobrý) pak v ACADu exportovat do SATu nebo STEPu a ten importovat do Inv. Každopádně "strom" od modelu nečekejte! To by možná řešil Fusion - jako přímou editací, ale o tom jen vím, že je...
Výkresy jdou upravovat i vkládat přímo, ale je to poměrně zdlouhavé... |
Zasláno: 25.zář.2012 v 14:43 |
Myslíte 3D model z DWG uložit jako IPT? Na to stačí Vložit + Uložit.
Pokud myslíte z 2D výkresu udělet 3D model do IPT, tak to je o dost složitější. Automaticky to z pochopitelných důvodů nejde, jsou ale nějaké nástroje jak práci zjednodušit.
almirith
Přihlášen: 15.pro.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: APRDSP 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 25.zář.2012 v 14:17 |
Zdravim,
potřeboval bych poradit. Já si do inventoru na importuju soubor.dwg a chci se zeptat jestli jde ten soubor.dwg v inventoru převést na .ipt. díky
Export .dwg do .ipt
