Téma uzavřenoProblémy s čarami
KilleRKataN Zobrazit panel
Přihlášen: 27.srp.2012
AutoCad LT 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s čarami
    Zasláno: 18.zář.2012 v 11:12
Zdravím, mám problémy při tisku výkresu v Autocadu který jsem vložil do Wordu. Při tisku se mi vykreslí všechny čáry čárkovaně a slabě. Prosím o radu co stím.  Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2012 v 12:31
při vkládání do Wordu je vhodné kresbu exportovat do formátu WMF a zapnout si zobrazení tloušťky čar. Více viz článek Obrázek z AutoCADu snadno a rychle
AutoCad LT 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 08:00
Zkoušel jsem, ale bohužel problém stále přetrvává. při tisknutí dokumenty jsou čáry stále čárkované a rozmazané...
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 09:01
V náhledu před vykreslením v Autocadu jsou čáry také čárkované a rozmazané?
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 09:25
Pokud není nutné vkládat výkres do wordu, zkusil bych to vytisknout do PDF. Tam by se zobrazila chyba, kde nastala.
Pokud by se Vám nezobrazovaly tloušťky čar, tak je nutné mít při tisku zapnuté tloušťky čar. Pokud by se čáry zobrazovaly špatně, tak překontrolovat hladiny v AutoCADu.
Rozmazání čar by mohlo být způsobeno zmenšením či zvětšením výkresu ve wordu.
Upravil hoboj - 24.zář.2012 v 09:26
Vojtěch Visingr
AutoCad LT 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 11:08
tak při vykreslování v Autocadu jsou čáry normální jako mají být a to i v případě převodu do PDF, kdy se nákres vytiskne jak je nastaven. Problém je asi někde u Office nebo při vkládání. Jakmile začnu tisknout již ve Wordu čáry jsou již rozmazané a čárkované. Tloušťku čar používám nastavenou na 0,3 a při vykreslování a exportu mam zapnuté jejich zobrazování..
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 12:00
Jak píše kolega výše - je možné, že pokud vkládáte rastrový obrázek, tak je příliš malý.
Na druhé straně u formátu WMF, který je vektorový (případně s bitmapovým náhledem) by velikost neměla vadit.
Jak velký je rastrový obrázek (v pixelech), který chcete vkládat - a jak velký má být obrázek ve Wordu (třeba v mm)?
Pokud se z PDF (které se zobrazuje správně, jak píšete) provede snímek (nástroj "Snímek", klávesová zkratka G) a ten se vloží do Wordu, je vše v pořádku?
V krajním případě zkuste přiložit ukázku obtížného výkresu.
Upravil vbehun - 24.zář.2012 v 12:32
AutoCad LT 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 11:04
Posílám inkriminovaný soubor..
Připojené souboryzipuploads/20121001_110044_Dokumenty.zip
Je zde uložen originál souborv AutoCadu. Jeho převod do PDF, kde se při tisku vyskne vše jak má a obrázek ve Wordu kde už je s tiskem problém.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 11:51
Do Wordu bych vložil obrázek sejmutý z PDF, nikoliv objekt Autocadu.
Tato cesta funguje spolehlivě.
Objekt Autocadu se zobrazí jenom tomu, kdo AutoCad má nainstalovaný.
Při tak malém zešikmení (1°) se obávám, že jsou potíže s fyzickou velikostí bodu na obrazovce.
Nevím jak tento objekt zobrazí certifikovaná grafická karta - počkám na odezvu ostatních kolegů.
---edit
(1)
Zde na Autodesk fóru řešení nenašli, je pouze konstatováno že jde o problém hardware - nikoliv Autocadu.
(2)
Je to sice netechnické ale pro ulehčení můžete součástku nakreslit jako obdélník a kóty přepsat.
Kóty, které nebudou zobrazeny v měřítku, se podtrhnou - podtržení kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku.
(3)
Inkscape vykreslí křivky pod úhlem 1° bez stupňovitých přechodů.
(4)
Hledejte téma "Anti-aliasing" - vyhlazení.
(5)
Zkuste zapnout hardwarovou akceleraci - antialiasing.
Upravil vbehun - 02.říj.2012 v 08:28
Tip 10561:Jak ve výkresu vybrat všechny svislé nebo vodorovné úsečky?
Tip 4437:Chyba při načítání ACADISO.LIN
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 12370:Nový typ čáry - přerušované šipky.
Tip 7480:Tečkové a šipkové typy čar z textu.
Tip 14510:Typy čar AutoCADu - kódy orientace A/R/U v komplexních typech čar.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
