dusek
Téma: Datum vzniku souboruZasláno: 03.říj.2012 v 09:27 |
exportuji (uložím kopii jako) v Inventoru výkres do AutoCAD formátu dwg. U vzniklého souboru je zapsané datum vzniku 10.2.2011 v 7:36. Když vytvořím další export, tak mi to zapíše stejné datum. U kolegy to funguje. Čím to může být? Vzhledem k tomu, že často hledám soubory podle datumu, tak je to pro mne docela závažný problém. Díky V.D. |
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 03.říj.2012 v 09:39 |
Co potřebujete? Nelze to konkrétně ze zprávy přečíst.
Chcete zachovat stejné datum předpokládám. U Vás to nefunguje a u kolegy ano. Máte nastavenou šablonu v Inventoru na datum vzniku? Zkuste se také podívat na nastavení při exportu.
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 03.říj.2012 v 09:45 |
3.10.2012 v 9:42 exportuji výkres do ACAD dwg. U souboru je ale zapsáno datum změny 10.2.2011 v 7:36.
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 03.říj.2012 v 09:55 |
takže potřebujete nastavit aktuální datum při vytvoření exportu. Tak si myslím, že by jste nejdříve musel provézt editaci a nebo změnit datum a poté exportovat, aby se Vám zobrazilo dnešní datum. Protože pokud chcete datum vytvoření, tak se to bude chovat a přebírat informace z inventoru z data vytvoření (či změny) a tím je 10.2.2011
Vojtěch Visingr
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 03.říj.2012 v 10:07 |
Je třeba rozlišovat datum vzniku a datum poslední editace ("Změněno") - u přepisovaných souborů se tato data liší.
