Téma uzavřenoHromadný převod IPT
PUrban Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2012
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný převod IPT
    Zasláno: 04.říj.2012 v 10:58
Zákazník po nás chce všechny IPT soubory převést do nějakého 3D formátu který bude ukazovat na internetu. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 12:09
Těch metod je spousta - viz např. tip:
Hromadný převod obvykle zařídíte pomocí "Plánovače úloh" - viz Nástroje v menu Inventoru (Windows Start).
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 12:12
Takže bude chtít jeden z nativních souborů. Zjistěte si bližší informace ohledně vystavování, aby se zachovala know-how firmy.
Na hromadný převod lze použít makro. Záleží, jestli máte Vault nebo ne, protože ten to také umí.
Pokud chcete něco bližšího ohledně makra, napište mi do zprávy.
Vojtěch Visingr
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2012 v 11:28
S Vaultem začínáme. Nabídli jsme jim co všechno jde použít za formáty, uvidíme co si vyberou. Až podle toho pak budeme řešit převod.
Tip 7849:VIPAutomatické vytváření DXF, DWG a DWF souborů z IPT a IDW souborů.
Tip 4140:Dávkový převod .SAT souborů do formátu .IPT.
Tip 9967:Dávkový převod CAD souborů z/do formátů IPT/IAM, STEP, IGES, SAT, Catia, apod.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
