Téma uzavřenoLoop
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Loop
    Zasláno: 04.říj.2012 v 10:36
Lze nastavit pomocí iLogicu měření smyčky (kontrola) v daném náčrtu?
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 12:54
Na to je v Inventoru metoda. Následující příklad změří délku smyčky prvního náčrtu, která jako první obsahuje alespoň jednu úsečku.
Dim se As SketchEntity = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches(1).SketchLines(1)
MsgBox( ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(se) & " cm")
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 14:51
děkuji a lze to i pro 3D náčrt?
Vojtěch Visingr
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 14:52
Mělo by, ale nezkoušel jsem to.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 15:03
tímto to bohužel nejde právě. Zkoušel jsem změnit na Lines na Lines3D ale bohužel.
Vojtěch Visingr
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 15:16
Funguje s drobnou úpravou
Dim se As SketchEntity3D = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches3D(1).SketchLines3D(1)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 16:20
Aha, zapomněl jsem SketchEntity3D
jak změnit jednotky na mm?
Vojtěch Visingr
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 18:32
Zkuste: *10
Tip 5890:Jak v LISP funkci zobrazit "teploměr" (progressbar) informující o jejím průběhu?
Tip 1482:Hrubé zobrazení oblých těles v Inventoru.
Tip 14631:Jak ovlivnit rychlost a opakování animované bitmapy v 3ds Max?
Tip 13964:Celková délka tažených prvků v Inventoru - rour, hadic, nosníků, drátů (iLogic).
Tip 11915:Generátor bludiště v AutoCADu.
