Téma uzavřenoVýkres odlitku
Coobas Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2012
Inventor10,12
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres odlitku
    Zasláno: 07.říj.2012 v 14:18
Dobrý den, jsem student střední průmyslové školy a dostal jsem za úkol ( v předmětu Technologická cvičení CAD) vymodelovat v Inventoru zadanou součást a udělat její výrobní výkres, to by nebyl takový problém, ale mám udělt i výkres odlitku. Nevím jak na to. Hlavně nevím jestli musím odlitek znovu modelovat a nebo jestli Inventor umí sám převést model na odlitek s úkosy apod. Pokud jste už někdo dělal podobný výkres, prosím pomocte mi, díky moc Coobas ;)
PS: Přikládám obrázek modelu součásti pro seznámení s "problémem".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121007_141736_součást.jpg
by Coobas
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2012 v 15:20
Zdarec, já to řešim tak, že si vytvořim součast, pak výkres současti a v dalším výkresu si vložim zase průřez současti. U toho průřezu odstraním šrafy, změnim obrysovou čaru na čerchovanou čaru (nevím jak se přesně jmenuje) a na pohledu vytvořím náčrt ve kterém nákreslim obrys odlitki, či výkovku s ukosy a technlogickými přídavky atd a vyšrafuji. A potom upravím tlouštku obysové čary na 0,7mm a okotuji.
O jiném způsobu zatím nevím...
Inventor10,12
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2012 v 15:57
OK, každopádně díky moc za odpověď ;)
by Coobas
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2012 v 09:00
Lepší je to udělat obráceně. Nejdřív vymodelovat odlitek, potom součást odvodit a provést obrobení. Výsledek je potom mnohem kvalitnější a i se to mnohem lépe modeluje.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 21:54
A co udělat model současti obrobené, pak otevřit novou součast pomoci obvodit vložit obrobek a domodelovat technologické zaležitosti. Bohužel přemyšlim jak to udělat abych nemusel vkladat do výkresu dva řezy současti (řez výkovkem, a řez obrobkem - obrys čerchovaně a bez šraf), ty se potom musí pracně na sebe napasovat.......
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 07:39
není to prácné je dát přes sebe. Je více možností, buď pomocí overlay a nebo pomocí zarovnání horizontální, vertikální.
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 10:50
No dělál jsem výkres výkovku ocelového kola, udělal jsem prostě bokem pohled a řez současti. Pak jsem ty řezy na sebe položil.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121105_104750_Výkovek.jpg
A ne všechny plochy výkovku obraběji a potřebuji aby se kryly. Viz dalši obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121105_104913_Výkovek2.jpg
A příkaz overlay je pouze v sestavě aktivni.
