almirith
Přihlášen: 15.pro.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: APRDSP 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: Cesta k umístěníZasláno: 12.říj.2012 v 08:48 |
Zdravim,
mam problem s umístěním, doufám že se najde někdo kdo by byl ochotný mi poradit. Mam projekt1 a v něm dvě složky (sl1 a sl2) představující dva různé výrobky. v sl1 mam podsestavu(psl1) kterou jsem zkopíroval do sl2 a tu potřebuji pozměnit. Ale když v sl2 měnim psl1 tak mi to mění i v sl1 což nechci. dělá mi to jenom u týhle jedný podsestavy ale u jiných je to bez problémů. a když si otevřu v sl2 ivlastnosti na umístění tak mi su sestavu ukazuje že je v sl1 No doufam že to z toho pochopite a nezamotate se Děkuji za odpovědi
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 12.říj.2012 v 09:08 |
Nejlepší cesta, jak se takovým problémům vyhnout, je používat Vault.
Pavel Žáček
hoboj
Zasláno: 12.říj.2012 v 09:17 |
Pokud nemáte Vault, tak bych doporučil DA a udělat napr. psl1_1 a potom měnit tuto verzi.
Vojtěch Visingr
almirith
Zasláno: 12.říj.2012 v 09:44 |
Děkuju za rady vyzkousim
Ľubomír Pápay
Zasláno: 12.říj.2012 v 10:25 |
Ja pre takéto prípady stále s úspechom používam metótu "zašantročení" ako ju to pred pár rokmi niekto výstižne nazval...Viem že je to 100rokov za opicami, ale DA mi moc nevonia...Vault nepoužívam.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
almirith
Zasláno: 12.říj.2012 v 10:35 |
a to funguje jak to zasantroceni??
hoboj
Zasláno: 12.říj.2012 v 10:36 |
mohlo by se stát, kdyby to někdo náhodou vypátral a uložil do složky, která je řízena projektem a byla by tam duplikace jmen. Může se stát, že Inventor načte tu onu zahrabanou podsestavu či součást a najednou nebude aktuální model v projektu a potom to dohledat, když se to ve výrobě udělá podle staré verze je nedohledatelné a hlavně na hlavu. Člověk by se z toho mohl také zbláznit ..., protože by nevěděl jakto,že se mu to změnilo, když to ještě nedávno kontroloval a bylo to správně.
Vojtěch Visingr
Ľubomír Pápay
Zasláno: 12.říj.2012 v 10:40 |
Samozrejme že vždy urobím kópie premenujem ich...nikdy nemám v projekte dva súbory rovnakého mena...
Ľubomír Pápay
MILKA
Zasláno: 12.říj.2012 v 11:57 |
Pokud se tvoří nová sestava, která má vycházet z nějaké již hotové, není nic jednoduššího než původní sestavu zkopírovat (inventor, prostředí sestavy, sestavení,kopie) Zde si nadefinujete co má být nové a co bude původní (nezměněné), můžete si nadefinovat místo, kam se nové dílce mají uložit. Při kopírování souborů a zachování jejích původních názvů si zaděláte akorát problémy.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 12.říj.2012 v 13:21 |
osobně používám kopírování a přejmenování, Vault nepožívám, ale pokud to mylim vážně tak raděj udělám novej projekt a pomocí pack and go do něj přetáhnu sestavu kterou chci
Ľubomír Pápay
Zasláno: 12.říj.2012 v 13:38 |
Ano, presne tak to robím aj ja...a ak ide o niečo väčšie, na premenovanie použijem utilitku na hromadne premenovanie suborov... Doteraz ma tento postup nesklamal... |
Ľubomír Pápay
almirith
Zasláno: 12.říj.2012 v 14:25 |
Tak jsem vsechno v projektu co melo stejny nazev prejmenoval..a uz je to v poradku
Dekuji vsem za pomoc
hoboj
Zasláno: 12.říj.2012 v 15:00 |
To je dobře.
Dnes je největší problém ve velikosti dat a duplicitě. Proto je potřeba dodržovat nějaká pravidla.
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,302 sekund.
Cesta k umístění
zdenek.trcka napsal(a):
