Téma uzavřenoGeometricke Tolerancie
Xertzakzul Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2012
AutoCAD2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Geometricke Tolerancie
    Zasláno: 20.říj.2012 v 21:29
Zdravim. Moc rad by som chcel vediet, ze preco mi zrazu pri zadavani tolerancii namiesto symbolov geometrickych tolerancii zacalo ukazovat pismena. Ked toleranciu vypisem a pridam ju do vykresu uz je tam zobrazeny symbol namiesto pismena. Viete mi prosim Vas poradit ako to zmenit?
Dakujem za radu.
Pripajam aj obrazok ako to vyzera.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121020_212630_Geometricke_tol.jpg
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2012 v 10:25
Chybí potřebné písmo - viz Tip 8868.
Tip 8868:Dialog Tolerance mi místo symbolů zobrazuje písmena jrifb.
Tip 4621:Nastavení tolerance pro automatické začištění výkresu.
Tip 1450:Jak ozrcadlit blok se zachováním čitelného textu v bloku?
Tip 12260:Jak zobrazit toleranci kóty jinou barvou?
Tip 11267:Jak nastavit toleranci odsazení a spádu potrubního spoje
Tip 8574:Operace vytvoření skořepiny byla spuštěna s nerozloženými vstupy.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
