Téma uzavřenoPopiska číslo podlahy
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popiska číslo podlahy
    Zasláno: 04.lis.2012 v 09:07
V miestnosti "Vlastnosti instance" som zadal značku "P2" v kategorií "Iné - Značka". Vytvoril som si popisku ako novú rodinu a chcem jej pridať tento parameter, aby mi ho ukazoval v reze, ale keď si zadám upraviť popisku a ukáže mi parametre kategórie, tak sa tam daný parameter nenachádza.
Idem na to dobre?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 20:29
Začneme od konce - co potřebujete? Popisku podlahy nebo popisku místnosti? Hodnota P2 označuje určitý typ podlahy? Lze tuto hodnotu zapsat do "systémových" parametrů podlahy (Mark, Type Mark, Comment atd)?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 21:38
P2 je typ podlahy.
Upravil bielko - 04.lis.2012 v 21:40
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 11:22
Fajn , ale potřebujete tento typ podlahy vykázat v tabulce místností (pak parametr musí být součásti Rooms) nebo v řezu jako typ - pak je součástí popisky podlahy a parametr Floors.
Můžete si do informací o sobě přidat verzi Revitu? Protože nelze uložit do nižší verze, je potřeba znát aktuální verzi, jestli má smysl něco publikovat (nějakou rodinu), abyste to mohl vůbec použít.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 12:28
DAKUJEM
Upravil bielko - 05.lis.2012 v 14:16
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 13:03
Přesně tak, musí to být sdílený parametr, který je součásti Rooms a přidáte si jej do popisky Rooms Tag nebo si ho načtete jako projektový parametr. On ten parametr může být ten samý jak pro Rooms tak i pro Floors, protože pokud chcete popisovat typ podlahy v řezu, tak si myslím že je vhodnější použít popisku podlahy a ne místnosti (ale je to kosmetická záležitost). Akorát ten typ musíte vyplnit jak ve vlastnostech Rooms tak i ve vlastnostech Floors - sice jsem někde viděl addin, který umí propojovat parametry různých typů entit, ale to by se vše možná zbytečně komplikovalo.
Znovu se v odpovědích zobrazuje bordel z nějakého editoru textu jako u prvních zpráv.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 14:51
Vy si vytvoríte základovú dosku pod celý objekt a podlahu pod každú miestnosť osobitne?
Alebo si vytvoríte hrúbku podlahy pod celý objekt a iba v reze meníte podla "maskovacej oblasti" jej vrstvy?
Upravil bielko - 05.lis.2012 v 14:56
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 21:28
Většinou za a). Jednak kvůli postupu prací, jednak výkazům a i ve 3D se pak lépe zobrazují dispozice.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 22:23
Dobrý podvečer,
pokud je to za a), tak nemáte pak prosím problém s popiskou pro výšku parapetu?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 07:45
Ďakujem. Potom chápem, že by som mal v reze skôr používať popisku podlahy. Keď ju mám načítanú v projekte, ako ju zapnem, lebo mi to ide iba cez "Popsat vše nepopsané".
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 07:46
Tie popisky parapetu zapínam cez výškovú kótu? Lebo mám ju načítanú v projekte, ale neviem ju zapnúť, snažil som sa cez výškové kóty ako je to v knihe pana Baldu ale nešlo mi to.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 08:36
Popiska parapetu se váže k oknu, tzn. měla by to být popiska podle kategorie.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 10:46
Dobrý podvečer,
Ne, základová deska je pod úrovní podlaží, finish končí na nule podlaží, parapet má kótu od finishe podlahy.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 10:51
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Popiska (asi spíše kóta) parapetu okna tedy to 1500(900) pod kótovací čarou je popiska (Tag) okna, který se umisťuje do řady kóty. Jinak lze v řezu pro výšku parapetu taky použít výškovou kótu (Spot Elevation).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 11:06
Jen pro názornost:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121106_110548_Clipboard01.jpg
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 11:42
Vdaka, ano myslel som tu popisku pod kotou. Musim pozriet doma do knihy, mne sa zda ze to tam je pod vyskovou kotou
Upravil bielko - 06.lis.2012 v 11:43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 13:52
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Děkuji za odpověď, takže chápu to prosím správně tak, že základovou desku máte odsazenu od podlaží a pak do každé místnosti děláte extra podlahu, kterou pak spojíte ze základovou deskou (a obdobě to ta máte i u stropních kcí)?
Ještě by mě zajímalo, jak to prosím řešíte s kótou výšky parapetu při rozdílné výšce podlah?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 15:32
Ak ste nepoužívali systém od pána Jirata, ako ste potom vi tvorili popisku podláh v reze.
Tip 7720:Popiska struktury složených podlah a střech v Revitu.
Tip 8242:Automatická popiska struktury stěn, podlah a střech.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
