Pterodaktyl
Přihlášen: 21.bře.2012 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Blok se souřadnicemiZasláno: 05.lis.2012 v 18:21 |
Jak se dá v AutoCADu nebo AutoCADu Mechanical udělat blok který bude ukazovat souřadnice do kterých je vložený?
alfred
Zasláno: 05.lis.2012 v 18:32 |
Vytvoříte si blok s atributem. V atributu bude textové automatické pole, kde se vypíší sořadnice.
Koukněte do zdejšího katalogu bloků (?? Mapování-> body ??) a nebo do historie fóra. Již to tu několikrát bylo... Pozor, textová pole byly až od určite verze AutoCadu. Tuším 2010, ale to si nejsem úplně jist.. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 05.lis.2012 v 18:49 |
Ano, podívejte se jako jsou dělané bloky "souřadnice" v knihovně DWG bloků:
Textová pole jsou v AutoCADu od verze 2005 - viz:
