Téma uzavřenovýkresy inspirace
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výkresy inspirace
    Zasláno: 06.lis.2012 v 22:33
Ahoj lidi,
prosím vás nemáte někdo někde nějaký starý technický výkresy nějakých jednodušších součástek? Úplně mě inventor pohltil ale nemám tu správnou představivost takže abych něco nakreslil potřebuju konkrétní příklady. Nebo nemáte někdo nějaký odkaz kde by se takový věci daly stáhnout? Děkuju
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2012 v 20:43
Napiš mi do PM mail a pošluti pár starých výkresu...
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2012 v 20:45
Můj mail je Mirek.Zajic@seznam.cz a děkuju moc :-)
Jirizhk Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Autodesk Inventor Proffesional
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2013 v 00:56
Také bych se rád připojil k tomuto tématu, vím jen o Sbírce příkladů kde jsou udělaný dost zřetelné výkresy zámečnické svěrky,těžitka, ale existuje ještě jiná publikace, kromě od velikánů autorů Fořt, Kletečka...?
Upravil Jirizhk - 05.led.2013 v 01:00
endy001 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.pro.2012
Autodesk Inventor Profesional
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2013 v 13:02
Tiež sa pripájam  sprosbou o výkresy.
Vopred ďakujem.
Permonik poslal som Ti PM s mailom
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2013 v 08:27
Jinak pro ty co hledají nějaký 2d výkres na kreslení v inventoru ve 3d tak zkuste kouknout sem - http://www.tracepartsonline.net/%28S%28x1355a55aa4jhiypwafdktm4%29%29/content.aspx?catalogs=1&class=TRACE
většina modelů /sice již ve 3D/ má i příslušné 2d modely a není nic jednoduššího než si stáhnout 2d v pdf a kreslit do 3D ...
Lestr
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2013 v 15:54
   V prípade záujmu o  2D výkresy ako podklady pre Inventor sa mi ozvite na PM.  Ako učiteľ som pracoval s Inventorom vyše 8 rokov, som už na dôchodku a mám veľkú databázu 2D podkladových výkresov , ktoré som používal pri výučbe Inventora , prípadne pošlem zbierku príkladov pre Inventor, ktorú som našiel na Internete.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
