Téma uzavřenoVytvoření dílu obálkou
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření dílu obálkou
    Zasláno: 09.lis.2012 v 07:12
Zdravím a mám dotaz. Mám díl vymodelovaný nejspíš v ProEngineeru pomocí hafo ploch. Díl byl exportován do stepu. Když ho otevřu v inventoru tak se to dá ale jsou problémy s jeho editací popřípadě použitím do další sestavy. Kvůli těm plochám atd.... a dotaz. Jde nějak odvodit, obalit díl a vytvořit dle něj nový? Zkoušel jsem odvození,ale ten samý problém s náročností ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121109_071230_Model_09112012.JPG
Lestr
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 07:52
Zkuste odvodit a poté tloušťka /offset  a vybrat celý model a tloušťka 0. Nebo přímo v tom modelu, který máte.
Upravil hoboj - 09.lis.2012 v 07:54
Vojtěch Visingr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 08:43
Popravdě to jsem moc nepochopil jak jste to myslel Smile
když dám vlastnosti těleso otevřeného ze stepu tak je to toto :
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121109_083803_Výstřižek_09112.JPG
Lestr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 12:03
Co konkrétněji potřebujete upravovat?
Vojtěch Visingr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 14:30
No jde mi oto, že třeba tento díl má 50 mega , je exportován ze stepu a má moc ploch . Chtěl jsem ho nějak jednoduše odvodit abych měl i za cenu né moc kvalitního modelu alespoň nějaký 3d model, který by byl co se objemů dat menší a tím pádem pro přelouskání inventoru pohodlnější. Víc takovýchhle dílů v sestavě a problém je na světě ....
Lestr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 14:36
Odvodil bych součást a nebo zkusil v modelu, jestli by to šlo funkcí vyřezat udělat model.
Vojtěch Visingr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 06:36
no to odvození nefunguje, protože to furt sosá z těch ploch a odvozený model je objemově ještě větší /co se dat týče/
Lestr
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 08:54
Problém je v tom, že pokud inventor importuje STEP, tak pouze popisuje přesný tvar pomocí ploch. Pokud potřebujete ten model zmenšit, tak jediná možnost je snížit počet ploch toho tělesa.
Jedna možnost :
- Vložte STEP do nové sestavy
- Vytvořte nový díl a umístěte ho na počátek a ukotvěte.
- Poklepáním aktivujte ten nový díl
- Příkazem "Kopírovat objekt" zkopírujte pouze ty plochy, které jsou pro vás důležité z hlediska návrhu. Pozor na adaptivitu! Vypnout asociativní!
- Dokončete úpravy. Můžete vytvořit úroveň detailu a používat tu sestavu, nebo používat pouze ten nový díl, můžete si orientačně domodelovat co potřebujete...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121112_085452_KopirovatObjekt.png
 Ten náhled je záměrně posunutý.
Upravil Navara - 12.lis.2012 v 08:55
Tip 13194:VIPVytvoření Excel-seznamu souborů sestavy, včetně jejich vybraných iVlastností (iLogic)
Tip 3055:Po tisku obálek na LaserJet 4x00 mají další stránky "duchy".
