Téma uzavřenovzdálenost kreslení úsečky
MrKunafa Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2012
AutoCAD 2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vzdálenost kreslení úsečky
    Zasláno: 17.lis.2012 v 15:45
Zdravím, možná, že tu tenhle dotaz už padnul, možná ne, nekamenujte mne prosím. V AutoCADU jsem začal teprve nedávno ve škole a ani bych nevěděl, jaká klíčová slova použít při hledání dotazu.
Mám AutoCAD 2013 (win 8, 64bit) a mám takový problém, který mi dost komplikuje rýsování.
Když chci nakreslit čáru, např. otvor v nosné stěně, příčku, zkrátka kolmici ... vždy stačilo najet kurzorem na příslušný roh, naznačit směr a jen zadat vzdálenost a mohl jsem kreslit. Teď když chci udělat to samé, čára se začne kreslit někde kdesi.
Dělat tento úkon přes ekvidistantu mi přijde dost nešťastný.
Nedá se to prosím někde nastavit? Pokud někdo zkušenější mému dotazu porozuměl? Smile
Děkuji za odpovědi, Vašek.
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2012 v 18:21
Přímé zadávání vzdálenosti pod vím nejde nijak vypnout, takže by mělo fungovat vždy (pokud zároveň nepoužíváte trasování). Teoreticky by mohlo vadit to použití nekompatibilního operačního systému.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2012 v 19:59
Když pominu, že ve vašem popisu chybí zadání příkazu pro kreslení křivky/úsečky,
tak alespoň zkuste lépe definovat co vlastně chcete.
a) nakreslit úsečku/křivku od vybraného bodu do dané vzdálenosti a směru
nebo
b) nakreslit úsečku/křivku s počátkem v určité vzdálenosti a směru od vybraného bodu
Pokud je to případ a) a nejde o pravoúhlé segmenty, pak zřejmě máte zapnutý režim ORTHO (F8)
Polární trasování zapnete klávesou F10.
Pokud jde o případ b), použijte modifikátor _FROM
Upravil vbehun - 17.lis.2012 v 20:00
AutoCAD 2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2012 v 01:03
ano, jedná se o případ b)
Tip 10733:Kreslení křivky se segmenty definovanými sklonem (2D).
Tip 13067:Trik s rovnoběžkami (AutoCAD).
Tip 14270:Jak pomocí funkce PROTÁHNI (STRETCH) zvětšit objekt na konkrétní daný rozměr?
Tip 2076:Jak v Inventoru zadávat souřadnice kreslených prvků náčrtu číselně, pomocí klávesnice?
Tip 8409:Rozdíl mezi odvozením a setrváním vazby v náčrtu Inventoru.
Tip 14988:Jak v AutoCADu kreslit úsečku z jejího středu?
