MrKunafa
Přihlášen: 14.lis.2012 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: vzdálenost kreslení úsečkyZasláno: 17.lis.2012 v 15:45 |
Zdravím, možná, že tu tenhle dotaz už padnul, možná ne, nekamenujte mne prosím. V AutoCADU jsem začal teprve nedávno ve škole a ani bych nevěděl, jaká klíčová slova použít při hledání dotazu.
Mám AutoCAD 2013 (win 8, 64bit) a mám takový problém, který mi dost komplikuje rýsování. Když chci nakreslit čáru, např. otvor v nosné stěně, příčku, zkrátka kolmici ... vždy stačilo najet kurzorem na příslušný roh, naznačit směr a jen zadat vzdálenost a mohl jsem kreslit. Teď když chci udělat to samé, čára se začne kreslit někde kdesi. Dělat tento úkon přes ekvidistantu mi přijde dost nešťastný. Nedá se to prosím někde nastavit? Pokud někdo zkušenější mému dotazu porozuměl? ![]() Děkuji za odpovědi, Vašek.
Zasláno: 17.lis.2012 v 18:21 |
Přímé zadávání vzdálenosti pod vím nejde nijak vypnout, takže by mělo fungovat vždy (pokud zároveň nepoužíváte trasování). Teoreticky by mohlo vadit to použití nekompatibilního operačního systému.
vbehun
Zasláno: 17.lis.2012 v 19:59 |
Když pominu, že ve vašem popisu chybí zadání příkazu pro kreslení křivky/úsečky,
tak alespoň zkuste lépe definovat co vlastně chcete. a) nakreslit úsečku/křivku od vybraného bodu do dané vzdálenosti a směru nebo b) nakreslit úsečku/křivku s počátkem v určité vzdálenosti a směru od vybraného bodu Pokud je to případ a) a nejde o pravoúhlé segmenty, pak zřejmě máte zapnutý režim ORTHO (F8) Polární trasování zapnete klávesou F10. Pokud jde o případ b), použijte modifikátor _FROM Upravil vbehun - 17.lis.2012 v 20:00 |
MrKunafa
Zasláno: 18.lis.2012 v 01:03 |
ano, jedná se o případ b)
