Maca-fi
Přihlášen: 18.lis.2012 Používám: autocadLT 2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: AtributyZasláno: 18.lis.2012 v 22:37 |
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jak posunout atribut u bloku na jinou polohu a po použití příkazu synchronizace zůstaly atributy na nových změněných pozicích. Dík Maca Pokud budu mít blok s atributy vložen x krát a atributy z důvodů např. čitelnosti vždy na jiných místech, potom po synchronizaci se mi atributy přesunou dle aktuálního umístění atributu v bloku. Nevím, jestli jde uzamknout poloha atributu v již vloženém bloku? Dík Maca
Upravil Maca-fi - 19.lis.2012 v 10:55 |
vbehun
Zasláno: 18.lis.2012 v 22:49 |
Nepomohl by BATTMAN (Block Attribute Manager)?
zdrk
Zasláno: 19.lis.2012 v 08:22 |
Nestačilo by v editoru bloků posunout na požadované místo a poté synchronizovat.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 19.lis.2012 v 11:33 |
DDMam to ted cerstve v "pameti"... V Blokeditouru s attribut posunte (pozor, neplest s refeditem) a pomoci prikazu BATTMAN syncnete vsechny bloky ve vykrese.PS. Zkontrolovat bezvadnou funkci bloku lze novym vlozenim bloku do vykresu (tzn. nove vlozeny block se musi chovat tak, jak jste si ho naposledi upravili...)
JASponza
Buba
Zasláno: 19.lis.2012 v 12:32 |
to: maca
po synchronizácii (battman) sa vždy poloha atribútov aktualizuje vo všetkých vloženiach. Bez ohľadu, či ste blok editovali BEDIT, alebo REFEDIT. Jediné mne známe riešenie je vytvoriť si nový blok s inou pozíciou atribútov, napr. cez BEDIT a uložiť ako... s novým menom.
Atributy
