Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: pořadí zobrazení výpněZasláno: 21.lis.2012 v 08:32 |
Přeji příjemný den
Dost často při výplni ploch prostoru v územním plánování musím použít dvojí šrafování, to se dá celkem bez problému nastavit ve vlastnostech, ale zatím jsem nepřišel na to, která výplň se zobrazí nahoře, a která dole. Pořadí ve vlastnostech to určuje jenom tak z 80% a jinak zbývá pokus a omyl, který nikdy neselže ale jenom trochu zdržuje. Je něco. co toto pořadí zobrazení ovlivňuje? Jan Kosík |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 09:39 |
Pořadí u šrafování - zvlášť u asociativního šrafování bodem - je dost komplikované. Vytváří se pomocný obrys a pořadí se váže k tomuto obrysu. Bezpečnější v těchto případech je použít příkaz POŘADÍ a šrafuru následně umístit kam je potřeba. Nebo zkombinovat dvě šrafury pomocí průhlednosti, ne pořadí.
splonk
Zasláno: 21.lis.2012 v 13:24 |
... nebo utilitku DOBT s filtrem hladin...
predpoklad by ale byl, aby srafy byly v ruznych hladinach..
JASponza
Kosík
Zasláno: 21.lis.2012 v 15:04 |
Děkuji za odpovědi, ale není to, na co jsem se ptal. Nejedná se o šrafy ale o výplně 2D prostoru, která se nastavuje v jeho vlastnostech. Pro určité zobrazení jednoho prostoru mám zapnuay dvě zobrazení, jedno je šrafa a druhé je solid a já potřebuji aby šrafa byla nad solidem. Někdy se to řídí pořadím zobrazení a někdy ne, pak nastává laborování s tím, co chci naverch.
Jan Kosík
splonk
Zasláno: 21.lis.2012 v 16:13 |
aha, tak to asi nevim... toto jsem kdysi pouzival (v ACA 2010) a fungovalo mi to v pohode :(. Take to uspesne aplikuji u zobrazeni zdi... tez bezproblemu :)
Zlobi mne to sice u MultiViewBlock-u... (kdyz do MVB pridam Block obsahujici carovou kresbu + hach, tak se to, po slepeni do MVB, pravidelne objevuje se spatnym DrawOrder:( )... to ale asi patri (a kdysi patrilo) do jineho vlakna... Zkusim se na to pak podivat... Zdravim JASponza
JASponza
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 19:15 |
Pokud jsem správně pochopil, šrafy pro prostor nastavujete ve vlastnostech zobrazení. Tedy ve stylu prostoru -> vlastnosti zobrazení. Pokud zde používáte reprezentaci zobrazení např. Půdorys, máte možnost nastavit základní šrafování, čisté šrafování, hrubé šrafování a použitelné šrafování. Toto používáte?
Pořadí těchto šrafování by mělo být (od shora dolů): čisté, použitelné, hrubé, základní - ve vlastnostech prostoru musí být nastaveno "Podle stylu" u vlastnosti Odsazení hranic. Pokud je nastaveno odsazení hranic na "Ručně" pak by mělo být pořadí (od shora dolů): hrubé, použitelné, čisté, základní.
U 3D prostoru do pořadí ještě zasáhne Šrafování roviny řezu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Kosík
Zasláno: 22.lis.2012 v 09:13 |
Děkuji za odpověď
nikdy jsem nepoužíval jiné šrafování než základní a ani mě nenapadlo k čemu tam ostatní jsou. Zakládal jsem si dvě sady zobrazení se základním šrafováním a tam mi haprovalo pořadí viditelnosti těchto sad. Zase jsem po mnoha letech používání aca chytřejší. Jan Kosík |
