Aranar
Přihlášen: 07.pro.2005 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT2009 CZ Stav: Offline Bodů: 54 |
Téma: Změna plochy šrafyZasláno: 08.pro.2005 v 10:24 |
Nevím jak změnit plochu šrafy. Dříve jsem dělal v Allplanu a tam šlo jednoduše změnit obvod plochy šrafy. Jak se to dělá Autocadu (LT 2005), tak na to jsem zatím nepřišel.
Michal
Zasláno: 08.pro.2005 v 10:28 |
Úplně stějně - u asociativní šrafy stačí (třeba uzlovou editací) popotáhnout původní tvar hranice...
Aranar
Zasláno: 08.pro.2005 v 11:15 |
Tak to mi nefunguje. Šrafu mam asociativní, ale mohu ji jen posouvat (nemam v rozích uchopovací body, je jen jeden uprostřed).
Michal
Zasláno: 08.pro.2005 v 11:37 |
to je v pořádku, nepopotahujete šrafu, ale její hranice - šrafa se sama přizpůsobí jejich novému tvaru
Aranar
Zasláno: 08.pro.2005 v 12:26 |
Dobře, přizpůsobuje se, ale jen pokud mam vyšrafovaný objekt, jako je třeba obdélník. Jak ale změnit oblast hranic šrafu, pokud mam oblast šrafy ohraničenou např. šesti samostatnými úsečkami. Pak mi přijde složité kvůli šrafě vytvářet preventivně polygon a pak do něj teprve tvořit šrafu pro případ, že budu měnit hranice.
Michal
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:28 |
Přiznám se, že asi nerozumím. |
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:29 |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:06 |
Můj poznatek ze šrafování v AutoCAD Mechanical 2006. (Teď jsem si to znovu vyzkoušel). Pokud nakreslím nějaký uzavřený tvar a vyšrafuji ho za pomoci přednastavených šrafů z panelu nástrojů s názvem AM:Kreslit a potom např. tvar protáhnu, tak se šrafy nepřizpůsobí novému uzavřenému tvaru ani omylem. Zůstanou beze změny tvaru a jsou k ničemu. Pokud pro šrafování použiji "starý" příkaz _hatch, tak se šrafy přizpůsobují ať edituji tvar uzavřené oblasti jak chci. Prož mám šrafovat jak v AutoCADu před 16 roky? V Mechanicalu 2006 jsem nic co se týká šrafování neupravoval a žádnou proměnnou neměnil. Co to je za pomůcku v Mechanicalu, která je jako jiné zase k ničemu. Škoda peněz za nucený upgrade. Zlatý MechSoft Profi, tam jsem neznal problémy. |
Aranar
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:11 |
Už jsem docela porozuměl, co je špatně. Dle videa funguje skvěle. Pokud ale s jednou úseškou hnu samostaně a pak ji vrátim zase ručně zpět, asociativita zmizí. Pak už s plochou šrafy nejde nic dělat. Děkuji.
Michal
Mantlík
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:17 |
Taky to nebude fungovat, když se šrafuje "bodem" (Pick points) a šrafa nemá "spojitou hranici" (nevím, jak to vyjádřit přesně, ale jedná se o případ, kdy na sebe hraničné entity nenavazují, ale např. se kříží)
mirozav
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:29 |
Keby v takychto veciach autocad rozmyslal, tak by nas za chvilu uz nebolo potreba....
Cas ale nikto nezastavi a v buducnosti mozno, len rano prideme do prace zadame mu robotu a poobede si to uz len zkontrolujeme...
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:31 |
Jestli nebude jednodušší nejprve nastavit co je potřeba - asociativitu šrafování v příkazu AMHATCH určuje proměnná Mechanicalu gen@Hatch@AssociativeHatch - viz Možnosti > AM:Možnosti > Systém > Acad/M > Hatch > AssocitativeHatch |
Jan Rais
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:32 |
Ještě poznámka k : Můj poznatek ze šrafování v AutoCAD Mechanical 2006 Pokud nakreslím nějaký uzavřený tvar a vyšrafuji ho za pomoci přednastavených šrafů z panelu nástrojů s názvem AM:Kreslit a potom např. tvar protáhnu, tak se šrafy nepřizpůsobí novému uzavřenému tvaru ani omylem. Zůstanou beze změny tvaru a jsou k ničemu. Aby se tvar šrafování upravil podle nového uzavřeného tvaru, musí se 2x kliknout na šrafování |
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:35 |
proč si prostě jen nezapnete asociativitu?
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:43 |
Můžete dělat cokoliv pokud neporušíte uzavřenost obrysu, jakmile asociativitu rozpojením obrysu ztratíte, zpátky se neobnoví (je to myslím popsáno v helpu). |
Jan Rais
Zasláno: 08.pro.2005 v 14:51 |
Pane Michle děkuji, nastavení pomohlo. Nastavení Možnosti > AM:Možnosti > Systém > Acad/M > Hatch > AssocitativeHatch na hodnotu 1. Proč to tak nemají nastavené implicitně? To by nám všem pomohlo. V takové hloubce menu "Možnosti" bych to ani nenašel a v Helpu + knížce jsem o tomto nenašel nic. |
Zasláno: 08.pro.2005 v 15:28 |
Také nevím, proč to není implicitně zapnuto - bylo by to logické. Ale mám pocit, že to takto bylo vždy.
Stránka byla vygenerována za 0,493 sekund.
Změna plochy šrafy
Aranar napsal(a):
