Vestanko
Přihlášen: 19.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Inventor MKPZasláno: 22.lis.2012 v 14:01 |
při vykreslení výsledků z MKP mám na tiskárně velkou spotřebu modré barvy. Jelikož měním při výpisech minimální hodnotu napětí než je min. výsledná hodnota, nelze tedy změnit tuto modrou barvu spodní hodnoty spektra na průhlednou nebo na žádnou? Zde by se také zviditelnily lépe výsledky. Věřím, že to někdo vymyslí než to Autodesk zavede.
Vestanko
Navara
Zasláno: 26.lis.2012 v 12:58 |
Nastavit to asi nepůjde. Já si bych zkusil nějaké dodatečné zpracování obrázku. Zde je například odstranění modré barvy pomocí GIMPu.
Vestanko
Zasláno: 27.lis.2012 v 07:47 |
Editace obrázků dle doporučení jsem vyzkoušel a budu je zatím používat. Lepší by bylo samozřejmě editace v rámci Invetoru např. posouváním jezdce napětí. Snad to bude námět pro další verzi.
Vestanko
hoboj
Zasláno: 27.lis.2012 v 09:33 |
Zkuste si zapnout v pohledu drátový model.
Vojtěch Visingr
Vestanko
Zasláno: 27.lis.2012 v 10:05 |
Tomu nerozumím, vždyť máme vždy zapnuté drátové zobrazení při MKP.
Vestanko
hoboj
Zasláno: 27.lis.2012 v 10:21 |
Aha, nemohl jsem vyzkoušet, tak jsem radil z hlavy. V jiném SW to lze zobrazit, jak stínovaný s hranami, tak drátový s tím, aby bylo jen zobrazeno místo největšího napětí...
Vojtěch Visingr
Inventor MKP
