Téma uzavřenoInventor MKP
Vestanko Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor MKP
    Zasláno: 22.lis.2012 v 14:01
při vykreslení výsledků z MKP mám na tiskárně velkou spotřebu modré barvy. Jelikož měním při výpisech minimální hodnotu napětí než je min. výsledná hodnota, nelze tedy změnit tuto modrou barvu spodní hodnoty spektra na průhlednou nebo na žádnou? Zde by se také zviditelnily lépe výsledky. Věřím, že to někdo vymyslí než to Autodesk zavede.
Vestanko
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2012 v 12:58
Nastavit to asi nepůjde. Já si bych zkusil nějaké dodatečné zpracování obrázku. Zde je například odstranění modré barvy pomocí GIMPu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121126_125754_Result_0_1.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121126_125733_Result_0_1-B.png
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 07:47
Editace obrázků dle doporučení jsem vyzkoušel a budu je zatím používat. Lepší by bylo samozřejmě editace v rámci Invetoru např. posouváním jezdce napětí. Snad to bude námět pro další verzi.
Vestanko
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 09:33
Zkuste si zapnout v pohledu drátový model.Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 10:05
Tomu nerozumím, vždyť máme vždy zapnuté drátové zobrazení při MKP.
Vestanko
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2012 v 10:21
Aha, nemohl jsem vyzkoušet, tak jsem radil z hlavy. V jiném SW to lze zobrazit, jak stínovaný s hranami, tak drátový s tím, aby bylo jen zobrazeno místo největšího napětí...
Vojtěch Visingr
Tip 6149:VIPJak provést MKP/FEM výpočet celé sestavy Inventoru?
Tip 5753:VIPModul FEM/MKP nefunguje po instalaci Inventoru Professional 2008.
Tip 4245:Co je proces ANSYS.EXE běžící v Inventoru?
